СМА Whirpool AWG 222 проблемы с управлением двигателя
Добавлено: 02 ноя 2020 09:01
Приветствую. СМА Whirpool AWG 222 s/n 00000780530378890194, модуль АКО 717956-08 (VESTEL 32011925)
После запуска СМА набрала воду, совершила несколько циклов вращения барана и после этого начались рывки барана. После рывков остановилась и на запуск другой программы (слив) уже не реагировала. При осмотре на плате управления обнаружил пробитый симистор, прогоревших дорожек/деталей не обнаружил. Заменил симистор и преступил к диагностике переферии. Мотор продул от пыли, тахо 68 Ом, на вращение вала реагирует, магнит целый, колодка соединения мотора без окислов и следов залива водой. Мотор подключал через ТЭН при этом ТЭН практически не нагревался. А вот ТЭН на горячую пробивал на корпус. Заменил ТЭН и запустил на быструю стирку. На втором цикле полоскания снова пошли рывки барана и как итог пробитый симистор. Прозвонил резисторы по цепи тахо, сгоревших нет. Кондер на выходе L7805 при прозвонке тестером ведет себя как резистор. Какая номинальная емкость по схеме у этого кондера? По datasheet L7805 на выходе кондер 0,1 мкф...
Рывки барабана из-за этого кондера?
utc time now
utc time now
