Whirlpool awt2284/1-800, вибрация!!!
Виталий_В
Здравствуйте! После замены модуля управления двигателем машинка начала сильно вибрировать и ..."прыгать". Раньше такого за ней не наблюдалось. Выставлена стиралка хрошо. Даже по уровню выставил. Стоит жестко, не шатается. И что интересно, вытянул белье вибрация исчезла. Количество белья в норме, не более 3 кг при допустимых 5кг. Кроме того машинка после включения два раза включает двигатель, а потом "засыпает", то есть двигатель не вращается пока не нажмешь выкл./вкл. и ... история повторяется. Как думаете, это происходит из-за "нового модуля", может в нем есть проблема? Или потому что она "запрыгала" и машина, "почувствовав" это, больше не включает двигло? И почему она вибрирует под нагрузкой? Проверил крепление пружин и амортизаторов - все нормально! Может амортизаторы - на замену? Как их проверить? По виду они такие же как в топе http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=3195. Рукой попробовал их посжимать - на 5 мм сжимаются и возвращаются назад самостоятельно. Повторюсь, до замены модуля, даже близко ничего похожего не было. Машинка прождала модуль месяц, неужели амортизаторы от бездействия испортились? И почему она "засыпает"?
Максим 0203
- Профи
Re: Whirlpool awt2284/1-800, вибрация!!!
Виталий_В писал(а):Кроме того машинка после включения два раза включает двигатель, а потом "засыпает", то есть двигатель не вращается пока не нажмешь выкл./вкл. и ... история повторяется.
"Засыпает" потому что не видит сигнала от тахогенератора. А кто в этом виноват - вам виднее.
Кстати, а зачем/почему модуль меняли?
Виталий_В
Максим 0203 писал(а):А когда включается двигатель (во время стирки) обороты нормальные или она делает несколько оборотов на макс. оборотах?
Вроде бы на нормальных, но точно сказать не могу... Это действительно два оборота и если учесть что первый оборот набор скорости, то, согласитесь, определить максимальные это обороты или нет - трудно.
Ну а если предположить, что они максимальные... Что тогда делать? А если не максимальные? Что тогда?
Последний раз редактировалось Виталий_В 08 ноя 2009 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Виталий_В
volna2m™ писал(а):"Засыпает" потому что не видит сигнала от тахогенератора. А кто в этом виноват - вам виднее.
Кто виноват - не знаю.
А с этим можно что-то сделать? А модуль меняли потому, что до этого, на старом, она вообще не крутила. То есть делала все (наливала воду сливала ее и т.д.) кроме вращения барабана. На тестовом модуле машинка заработала... Поэтому и поменяли.-
Максим 0203
- Профи
Виталий_В
Виталий_В
Меня посетила интересная догадка...
Может я ошибаюсь, но...
В начале, еще до замены модуля, попробовал поменять програматор. Точнее другой программатор поставил мастер. Машинка не запустилась и решили менять еще и модуль. Я сделал предположение, что родной программатор исправен и мастер обвинив меня в некомпетентности, сказал что он не будет менять програматор назад. Я предложил, что сам поменяю программатор назад и мы договорились что он поменяет снятый программатор на другой модуль. Я менял программатор не по схеме, а старым дедовским методом - поставил их рядом и выдергивая из одного тут же вставлял в другой. Так как проводков там много и они не очень длинные, я не исключаю что где-то мог ошибиться. Может есть у кого-то схема подключения программатора? Буду примного благодарен. Сервис №856122810240
Виталий_В
Максим 0203
- Профи
Тахогенератор, точнее катушка тахогенератора находится на двигателе (на другом конце вала).От нее идет два провода. Нужно померять сопротивление и выложите на форум! А далее будет видно по результатам ваших замеров.Проверьте сопротивление на колодке двигателя.Если мне не изменяет память 5 и 6 вывод если считать слева направо.
Виталий_В
Виталий_В
Возник еще один вопрос!?
Мне дали модуль ( http://savepic.ru/963918.jpg ) и как видите на нем была «фишка» (осталась после разборки, наверное), которая перемыкает 1-ый и 3-ий контакт. У меня же на машинке эта фишка перемыкает 1-ый и 2-ий контакт ( http://savepic.ru/951630.jpg ). А вот что нарисовано в схеме ( http://savepic.ru/957774.jpg ). Так вот вопрос: Что такое 700 RPM и 800 RPM? Это обороты? Так может для моего модуля («нового»), надо такую перемычку сделать на разъеме? То есть между 1-ым и 3-им контактами? Визуально модули одинаковы. Но есть одно отличие на «новом» модуле, там, где написан его код, есть цифра 15 в квадратике, а на старом – 18 ( http://savepic.ru/945486.jpg ). Может в этом есть что-то? Или я ошибаюсь? И по вышенаписаному посту... Сопротивление не слишком ли???
Максим 0203
- Профи
. Может есть какая то схемка или инструкция, чтобы я узнал еще что-либо по стиралке. Я кроме двигла, модуля и програматора, можно сказать ничего не знаю... Заранее спасибо!
От модуля до тахогенератора провода целые!
