AWG 233 - после задания режима сразу возникает ошибка Е04
Добавлено: 03 фев 2010 19:52
Sad
AWG 233 - после задания режима сразу возникает ошибка Е04 "Слишком много воды". Воду слил из всех мест что доступны - не помогло.
Руководство говорит, что машина сама должна все слить, но она ничего не собирается делать.
Машинкой не пользовался недели 2-3 после последней удачной стирки.
Подскажите, пожалуйста, можно ли тут что нибудь сделать своими руками, или все таки "звонок другу" в авторизованный центр?
Добавлено: 03 фев 2010 22:20
Если на гарантии то "звонок другу" без вопросов.
Добавлено: 03 фев 2010 22:54
Sad
Эх, если бы гарантия еще была
закончилась год назад
Добавлено: 03 фев 2010 23:24
E04
а может F04?
Добавлено: 03 фев 2010 23:30
Sad
Может конечно моя машинка еще и лишнюю палочку к F приписывает, так что E получается
но все таки Е04.
Вобщем машинка вроде очухалась (тьфу 3 раза), помогло просто открутить от нее наливной шланг и потом вернуть его взад. Завтра проведу пробную стирку.
Добавлено: 03 фев 2010 23:35
Sad писал(а):Может конечно моя машинка еще и лишнюю палочку к F приписывает, так что E получается
но все таки Е04.
вернуть его взад
Добавлено: 03 фев 2010 23:43
Sad
прошу не путать с "вВернуть в зад"
из словаря Ожегова:
ВЗАД, нареч. (разг.). В обратном направлении, назад. В. и вперед. Ни в. ни вперед (ни с места).
Добавлено: 09 июн 2010 15:48
Sad
Всем доброго дня!
Если раньше несколько раз помогало открутить от машинки наливной шланг и потом вернуть его назад, то после последнего появления Е04 это больше не помогает
Пришел мастер, пощупал, померил, проверил вроде все - рекомендовано теперь менять электронный блок. А он стоит то как пол машины (!)
Вопрос: может ли блок каким то образом "зависнуть" (как компьютер) и можно ли как то сбросить это состояние?
Мастер вроде как пытался в тестовый режим войти, да не получилось у него (может просто не очень в курсе как?).
Буду рад любым советам!
Добавлено: 10 июн 2010 01:29
Dmytro
Sad писал(а):Всем доброго...Буду рад любым советам!
А если шланг открутить (наливной) да кран открыть, то какой напор?? Как у мужика или как у пожарника?
Добавлено: 10 июн 2010 11:07
Sad
Вобще говоря как у ребенка
Напор холодной воды достаточно слабый.
Добавлено: 17 июн 2010 17:05
Sad
Конец у этой истории, можно сказать, счастливый.
Как здравая логика и подсказывала, проблема не в электронном модуле оказалась, а в датчике уровня воды. Судя по всему со временем у него контакты окислились, и его замкнуло.
Спасибо мастеру из, наверное, самой известной сервисной компании НН, который грамотно сработал, нашел проблему и избавил от необходимости покупки новой стиральной машины. Обойдемся заменой датчика.
(И отдельное "спасибо" конторе, которая пыталась развести на деньги.)
Надеюсь, кому то это все пригодится.
