Модель AWT 2288/3 барабан шумит
Ремонт СМ Whirlpool
serjio
Сообщение serjio » 01 апр 2010 06:48
Доброго.При вращении барабана слышен рокот-шум.Может ремень,если он есть или сальник...Как добраться к этому узлу, что снимать и где?
KVV27
Сообщение KVV27 » 01 апр 2010 13:12
И ремень есть и сальник.Только рокот скорее всего от подшипника идет.
KVV27
Сообщение KVV27 » 01 апр 2010 13:19
Снимай боковые стенки(болты сзади и по одному спереди снизу).Подшипники барабана с обеих сторон.
Артемоннн
Сообщение Артемоннн » 01 апр 2010 21:16
KVV27 писал(а):рокот скорее всего от подшипника идет.
...а может и от двигателя!...
Снимай ремень и крути барабан и движок отдельно- и поймешь от чего рокот
serjio
Сообщение serjio » 02 апр 2010 07:36
Спасибо за помощь.Приступаю.
serjio
Сообщение serjio » 06 апр 2010 09:44
Все сразу.От барабана идет писк,от двигателя рокот.Что делать. смазывать сальник и менять подшипник?
Сообщение volna2m » 06 апр 2010 09:47
Всё менять. И сальник и подшипники.
Сальник смазывать. :bummm
Артемоннн
Сообщение Артемоннн » 06 апр 2010 12:43
О барабане- думаю достаточно смазать сальники будет, если только пищат они!
А про двигатель- рокот щеток по коллектору(тогда хана движку придёт) или подшипники шумят движка(тогда их менять надо оба или тот кот.шумит)?!
serjio
Сообщение serjio » 08 апр 2010 09:53
Артемоннн писал(а):А про двигатель- рокот щеток по коллектору(тогда хана движку придёт) или подшипники шумят движка(тогда их менять надо оба или тот кот.шумит)?!
Спасибо с двигателем разобрался.Как добраться до сальника, барабан не выскочит если болт выкрутить?Звук именно писк резины!
Артемоннн
Сообщение Артемоннн » 08 апр 2010 11:36
Бак разборный- боков.стенка съемная! ...и на валах крепежные болты...
Дерзайте! :D
Если подшипники не шумят,то их трогать не стоит. А сальники смазать...
serjio
Сообщение serjio » 09 апр 2010 13:41
На коробе множество шурупов, наверно есть прокладка.Кто делал можно по подробнее, без лозунгов.
Пытаюсь вставить фото.
воспользуйтесь сервисом savepic.ru сюда поместите ссылку для форумов. Admin
serjio
Сообщение serjio » 11 апр 2010 09:52
Ремонт (обслуживание) выполнен.Сальники, а по мне так не более как манжеты, "пищали" по причине мусора от накипи на фланце оси барабана.Обработал лимонной кислотой фланцы и ТЭН за одно.Манжеты смазал.Подгнили боковины корпуса в нижней части, по грунтую и подкрашу.
Машина эксплуатировалась 10лет, часто.Вывод; достойный бренд,РЕСПЕКТ рекомендую.За свои деньги хорошая рабочая машина.Простая и надежная.
Всем откликнувшемся, спасибо.
Удачи.Serjio. :D
