Whirpool AWG 216 853271684000, Не работает.
evgenijsav
Whirpool AWG 216 85321684000, При стирки на 90 градусов отключилась, дверца разблокировалась, табло погасло, вода осталась в машинке. И больше признаков жизни не подает. Розетку проверил.Проверил по цепи до переключателя есть напряжение, а с блока уже не идет распределение.На модуле управления есть следы подгорания Viper 12A, Его и несколько конденсаторов заменил все без результатно. Может подскажите, что еще может быть.
Последний раз редактировалось evgenijsav 02 июл 2010 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Dmytro
Re: Whirpool AWG 216 853271684000, Не работает.
На випер идет напруга через выпрямитель, там емкость есть 10-мкф (или менее) на 400 В, так на этой емкости должно быть приблизительно +280-320В, они туда попадают(эти вОльты) от сети через диоды и резисторы. В Путь!evgenijsav писал(а):Whirpool AWG 216 85321684000, ...следы подгорания Viper 12A, Его и несколько конденсаторов заменил все без результатно. .
За вОльтами!
evgenijsav
так это понятно, что они там есть эти вольты,после випера на кондюке где-то 8-10 вольт, а куда дальше цепь не понятно.
И еще вопрос, схожи ли эта модель с AWG 222, внешне один в один, все те же программы и функции, разница на вид только в объеме загрузки, взаимозаменяемы ли запчасти, не считая платы
Кузьмич
evgenijsav
evgenijsav
Dmytro
Шим-контроллер мог сгореть из-за неисправностей элементов в его обвязке, а так-же из-за перепадов напряжения сети (в том числе неисправности розетки или квартирной проводки), из-за сильно пониженного напряжения сети, из-за неисправности тпи, а также просто так. Обычно в электронных контроллерах неисправность импульсного источника питания (шим-контроллера) не приводит к выходу из строя основного процессора. А в вашем случае- х.з.evgenijsav писал(а):...из-за чего мог сгореть Viper12A? и как проверить цел процессор?...
Випер не стоит дорого, есть везде, замена его несложна. Проверьте (если есть) интегральные стабилизаторы. Они могут быть после ибп. В путь!
