Whirpool awt 2274/1-700 в начале отжима сильнейший удар
Добавлено: 18 авг 2010 21:13
apik2
Здравствуйте! Проблема следующего характера машинка начинает отжимать вначале раздается сильный удар во время отжима машинку лихорадит сильно после завершения отжима небольшая лужа из под машинки вытекает. Сейчас открыл ее проверил пружины все на месте амортизаторы тоже источник течи не обнаружил.
Добавлено: 19 авг 2010 17:26
Так проверьте со снятой боковиной....
Добавлено: 19 авг 2010 22:01
apik2
bun писал(а):Так проверьте со снятой боковиной....
Со снятой крышкой не пробывал сейчас я собрал ее еще раз по уровню все выставил в данный момент после 2 стирок ударов нет.
Добавлено: 04 сен 2010 19:06
apik2
Вот и снова пришлось вернуться в данную тему после разборки и сборки прошло буквально 5-6 стирок и снова появились теже симптомы. Да и машинку еще колбасит так что она "прыгает по всей комнате" и в конце стирки лужа воды под ней. Если снять боковые крышки то теряется жесткость конструкции на сколько безопасно проводить стирку со снятой крышкой для проверки?
Добавлено: 04 сен 2010 22:33
Кузьмич
apik2 писал(а):Вот и снова пришлось вернуться в данную тему после разборки и сборки прошло буквально 5-6 стирок и снова появились теже симптомы. Да и машинку еще колбасит так что она "прыгает по всей комнате" и в конце стирки лужа воды под ней. Если снять боковые крышки то теряется жесткость конструкции на сколько безопасно проводить стирку со снятой крышкой для проверки?
Обычно достаточно снять одну правую крышку. на подобныйх СМА течь встречалась из под манжеты люка-ослаб хомут, иили в месте крепления крышки бака. Удар возможжен из за плохо работаюших амортизаторов.
Добавлено: 05 сен 2010 01:17
apik2
Спасибо, обязательно сниму крышку проверю причину стука и течь воды. Отпишусь завтра. Подскажите с амортизаторами можно что сделать или можно ли проверить их работоспособость или только замена?
Добавлено: 05 сен 2010 22:39
Кузьмич
Амортизаторы проверяются так же,как и намашине-нажал бак вниз и отпустил -если бак встал на место без раскачки-норма, если прыгает в утиль, но конечно лучше снять и проверить работу без СМА
Добавлено: 08 сен 2010 14:40
apik2
Итак разобрал я стиральную машину стирал без крышки два раза течь нашел устранил. А вот сильную вибрацию и стуки при отжиме предполагаю по вине амортизаторов. прикладываю 2 видео файла 1. Работа машинки при отжиме. 2. Работа амортизаторов. Посмотрите пожалуйста, у кого какие предположения.
MOV02833_chunk_1.MPG
MOV02834.MPG
Добавлено: 08 сен 2010 20:46
apik2
Если есть такая возможность подскажите как самому заменить амортизаторы, нашел уже 2 шт. по 450 р.
Добавлено: 08 сен 2010 21:36
apik2
Выкладываю способ крепления амортизатора. Нижние крепление снимается просто сдвинуть влево. А вот с верхним сложнее ничего не крутится не двигается вообще не понятно поделитесь опытом кто снимал.
Добавлено: 08 сен 2010 22:49
Кузьмич
Амортизаторы на замену, в верху и внизу амортизаторы крепятся на 2х пластиковых шпильках.
в следующий раз лутше выложи фото - не каждый будет таким просмотром заниматься.
Добавлено: 08 сен 2010 23:54
apik2
Кузьмич писал(а):Амортизаторы на замену, в верху и внизу амортизаторы крепятся на 2х пластиковых шпильках.
Подскажите надо ли менять верхние пружины их 4 шт. на которых весит бак?
Добавлено: 09 сен 2010 23:34
нет :cool:
Добавлено: 10 сен 2010 18:03
apik2
Самостоятельно снял амортизаторы, может кому пригодиться такой способ.
1. Нижние крепление снимается легко достаточно сдвинуть его всторону.
2. Верхнее крепление снимается сложнее раздвигаем верхнюю и нижнию защелку и раздвигаем баковины так чтобы былы видна ось амортизатора, но непереусердствуйте не сломайте пластиковые детали (не знаю продаются ли такие сменные)
URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/URL]
3. Необходимо взять отвертку или что то длинное и плоское упираем в ось амортизатора и аккуратно молотком подбиваем до тех пор пока ось не выйдет с другой стороны.
AWT 7125
Добавлено: 11 янв 2011 12:34
wws1968
Прочитал эту тему - кажись у меня тоже пора амортизаторы менять. На проверку, при нажатии бака до самого низа и отпускании - становится на место после 2-х качаний. Это показатель, что таки да в утиль их?
Заведите собственную тему!!! (bun)
