Wirpool AWT2288/3-800 4-е котротких прокрута и слив
Ремонт СМ Whirlpool
Motiv
Сообщение Motiv » 25 авг 2010 14:12
Как-то стала недосливать,облокотил задней стенкой чтоб снизу патрубки прощупать на забитость,там чисто.Мусор в фильтре,почистил,включаю- клацает какая-то релюха и всё!Добрался к замку-разобрал\собрал-исчезли все признаки жизни!Закоротил контакт(тупо),по-ходу поставил рассыпаный подшипник на барабане,и заменил на движке(3-й раз),тэн нерабочий(не проблема).Собрал включил- четыре коротких пуска движка в одну сторону и слив,такое в любом режиме.
Re: Wirpool AWT2288/3-800 4-е котротких прокрута и слив
Сообщение SKORPION » 25 авг 2010 17:14
Motiv писал(а):Как-то стала недосливать,облокотил задней стенкой чтоб снизу патрубки прощупать на забитость,там чисто.Мусор в фильтре,почистил,включаю- клацает какая-то релюха и всё!Добрался к замку-разобрал\собрал-исчезли все признаки жизни!Закоротил контакт(тупо),по-ходу поставил рассыпаный подшипник на барабане,и заменил на движке(3-й раз),тэн нерабочий(не проблема).Собрал включил- четыре коротких пуска движка в одну сторону и слив,такое в любом режиме.
теперь :) следующий этап ремонта-модуль смотреть надо
для начала определить виновника того,что четыре коротких пуска движка в одну сторону
Motiv
Сообщение Motiv » 26 авг 2010 08:22
Решаюсь туда полезть !!
Motiv
Сообщение Motiv » 27 авг 2010 01:08
В модуле сгоревшая дорожка от замка к семистору который напроч пробит,востановил дорожку
заменил семстор,ЗАРАБОТАЛА!!!Причина пробоя толком непонятна,скорее всего из-за замка.
Всем спасиб!! :grin:
Сообщение SKORPION » 27 авг 2010 16:52
Motiv писал(а):В модуле сгоревшая дорожка от замка к семистору который напроч пробит,востановил дорожку
скорее всего вода попала в блокиратор :sekret
Motiv
Сообщение Motiv » 28 авг 2010 01:57
Вполне возможно,спасибо за такой сайт! :-D
