МашJaguar 333 отключился маховик и мотор вращает вхолостую
Добавлено: 29 дек 2011 17:42
Jaguar 333 отключился маховик и мотор вращает вхолостую . Попытки включить маховик безуспешны. Разобрал крышку маховичка и переднюю крышку. Все на месте сломанного ничего нет. Ремешки на месте. В чем причина. Пластмассовые выступы крышки маховичка и внутренней втулки целы. Как вкдючить зацепление маховичка. Вращение крышки по часовой стрелке и против с удержанием второй рукой тела маховика не дает результатов.
Там электрическая в норме. Механически отключился маховичок от привода.... Передняя крышка маховичка отвечат за подключение при вращении по часовой стрелке рабочий ход включен, при вращении против ч.с. крышки относительно основания маховичка ход отключается. Отключение производят при намотке нити на шпулю, и включают после этого для шитья.
Неонократно пытался подключить бесполезно. В чем причина. Дальше не хочу залазить . Не вижу смысла. Тем более дальше нужно снимать зубчатый ремень, при этом расстроится настройка машинки.
