Singer 9015/ требуется консультация
Добавлено: 30 авг 2015 15:04
Evgeny_001
Всем привет. Вопрос к специалистам (ну или к тем кто располагает такой информацией). Что представляет из себя педаль машинки Singer? Это просто механический замыкатель/размыкатель цепи или нечто более сложное?
В общем дело такое: купили (сильно по дешёвке) машинку, у неё отсутствует педаль и кабель питания, так же неизвестно работает она или нет (проверить возможности не было), прежде чем покупать привод хотелось бы убедиться в её работоспособности. Если педаль просто механический выключатель, можно ли кабель напрямую подключить к вводу питания и таким образом проверить работает машинка или нет? Если да, то нужна распайка ввода питания.
Добавлено: 30 авг 2015 18:49
Проверить "на прямую" возможно, подклюв лампочку, последовательно с двигателем.( можно и без лампочки, но тагда сразу полные обороты). Такая же схема подключения педали - последовательно. Если вместо педали поставить выключатель, шить будет практически не возможно, будет нужна очень большая практика работы с электроприводом.
Добавлено: 30 авг 2015 20:43
Evgeny_001
Да шить так и не собирается никто, купим педаль если машинка рабочая. Значит можно поверить... а распайкой входа питания никто не поделится? Где там фаза, где ноль, земля?
Добавлено: 30 авг 2015 20:54
Evgeny_001 писал(а): а распайкой входа питания никто не поделится? Где там фаза, где ноль, земля?
Земля на Корпусе
Ток переменный, а потому, в зависимости от положения вилки в розетке, фаза с нулём постоянно меняются местами и в электросхеме изделия - не предусмотрены.
Добавлено: 30 авг 2015 21:23
Evgeny_001
Это ясно, просто хотелось выяснить где земля чтобы ток на неё не подать случайно, наверное омметром можно прозвонить между какой-нибудь металлической частью корпуса и контактом на входе? Ладно, спасибо
Добавлено: 30 авг 2015 21:30
Вы абсолютно правы именно омметром не только можно, но и нужно.
Evgeny_001 писал(а): омметром можно прозвонить между какой металлической частью корпуса и контактом на входе?
В основно в качестве провода "Земля" в Быт-Приборах, используется провод, разукрашенный жёлто- зелёным.
Добавлено: 30 авг 2015 21:41
Evgeny_001
Спасибо
Добавлено: 30 авг 2015 22:00
На будующее. В догонку к современной "разцветовки" элшнуров. Синий- как правило "обший", идет сразу к цели. "Коричневый" ( не ноль и не фаза, а именно управление) ко всяким выключателям , педалям, эл.блокам.... , через что и производится управление.
