Siemens SN64L070RU/09, заменил ТЭН, прошу дать наводку
Ремонт и обслуживание
isalnik
Сообщение isalnik » 10 апр 2019 11:55
Добрый день, уважаемые мастера и умельцы.
Имеется у меня машинка Siemens SN64L070RU/09, , работала без проблем 4 года.
Потом сгорел ТЭН (блок с насосом) на этой машинке по причине попадания жидкости (вода часто попадала в поддон). Почему она туда попадала я тогда не заморачивался и "лечил" ошибку путем ее наклона и слива воды.
Заказал и поменял ТЭН на новый. Нашел возможное место протечки воды в поддон (боковая стенка выперла от насильного засовывания в посудомойку противней от духовки). Запустил посудомойку, все заработало, никаких ошибок не было.
Но посудомойка при любом цикле не грела воду. Запускал раз 5-6.
Пришлось разбираться дальше. Осмотрел блок управления (9000727477) на предмет возможных подгораний платы. По внешнему виду придраться не к чему. Все целое, потемнений дорожек или элементов не увидел.
Попробовал запустить посудомойку еще раз и она нагрела воду!
На радостях загрузил ее посудой и запустил мойку. Не нагрела!!!
Предположил, что видимо реле на плате срабатывает через раз. И вчера вечером решил протестировать реле.
Вытащил блок управления из посудомойки, достал плату. Нашел два реле HF7FD 012-1ZPTF (576) связанных с контактами ТЭНа.
Не выпаивая реле , я взял блок питания на 12 вольт (постоянный ток) и подал напряжение на контакты реле, услышал щелчок. Замкнулась цепь между силовым разъемом питания и одним из контактов реле. Проверил таким образом оба реле. Без нагрузки вроде бы все отрабатывает правильно.
Установил плату обратно. Запустил мойку. Практически сразу выдала ошибку E01. Неисправность нагрева.
После этого запускал несколько раз, ошибка устойчивая, теперь возникает всегда.
Вопросы:
1. Предполагаю, что в тот удачный раз, когда запустился нагрев скорее всего имело место появление контакта в каком-то из проводов (так как блок управления не был установлен жестко в корпусе и провода по разному изгибались и выкручивались). Планирую отсоединить все провода и прозвонить их по разному выкручивая, чтобы проверить контакты
2. В процессе тестирования реле один раз случайно коснулся контактов рядом с реле обеими проводами (+/-), произошло мини короткое замыкание. Мог ли такой небольшой ток (блок питания 12В, 1А) вызвать повреждение элементов платы? Видимых повреждений нет.
3. Вопрос, не связанный с ТЭНом. При сливе воды насос включается на 1 секунду, начинается слив. Потом отключается, через 2 секунды снова включается, начинается слив. Потом опять отключается, и только на третий раз слив заканчивается до конца. Это нормальный алгоритм или проблема в сливном тракте?
Если не нормально, то что стоит посмотреть в первую очередь?
isalnik
Re: Siemens SN64L070RU/09, заменил ТЭН, прошу дать наводку
Сообщение isalnik » 12 апр 2019 08:27
Вчера проверил проводку идущую от ТЭНа к блоку управления. Прозванивается тестером при любых изгибах, так что скорее всего дело не в проводах.
Потом провел еще один эксперимент. Подключил эту проводку к блоку управления, а на другом конце проводки на красные проводки подключил лампочку на 220В. Запустил машинку на мойку. Машина запустилась, набрала воды, начала разбрызгивать. Через небольшое время щелкнуло реле и лампочка загорелась на полсекунды. Машина продолжала мыть, никаких ошибок не выдавала. Лампочка больше не загоралась. Где-то через полчаса, все таки остановилась и выдала ошибку E01.
Прошу подсказать в какую сторону стоит посмотреть? Что и как еще можно проверить?
Valeri
Сообщение Valeri » 13 авг 2020 22:33
Менять реле ТЕНА. У меня такое было. Тоже щелкало но не работало по факту
