Electrolux ESF 46010 не работает
Dmitryi
День добрый!
Mod.:ESF46010
Type:911D61-2T
PNC :911616233/01
Машина включается выбирается любая программа
Запускается, что-то гудит секунд 10 и тишина, время на
диплее идет машина не моет.
Проверил вода после фильтра идет, сетка чистая.
Что странно никаких ошибок не показывает и не моет!
Mod.:ESF46010
Type:911D61-2T
PNC :911616233/01
Dmitryi
Dmitryi
Если бы я в этом шарил! Сейчас снял боковые стенки. Вроде бы гудит
секунд пять двигатель, который воду гоняет. Пробовал скинуть клемму
на электромагнитный клапан тогда появляется ошибка. Тестера не было померять напряжение. Подскажите может, где то схему посмотреть, что-бы разобраться где какие датчики. Помогите, жена начинает потихоньку негодовать!
Dmitryi писал(а): Тестера не было померять напряжение. Подскажите может, где то схему посмотреть, что-бы разобраться где какие датчики.
1-Вы, извините,но разве можно сьесть первое-вилкой?так и ремонт крупной бытовой техники нельзя произвести без тестера
2-схем модулей нет
3-зачем покупать датчики,которые Вам не нужны
4-c наскока пмм,тем более данный бренд,отремонтировать НЕЛЬЗЯ
5-помочь Вам мы сможем только при наличии замеров
Dmitryi
SKORPION писал(а):Dmitryi писал(а): Тестера не было померять напряжение. Подскажите может, где то схему посмотреть, что-бы разобраться где какие датчики.
2-схем модулей нет
Спасибо что ответили.
Симптомы следующие:
Нет напряжения на заливном клапане, при включении машины 5 секунд работает сливной насос, далее таймер идет вода не заливается.
Датчик объема воды исправен - продул, прозвонил.
Где искать напряжение на клапан?
Dmitryi
senter
SKORPION писал(а):2-схем модулей нет
есть схемы, есть. Твоя машинка точ в точ как здесь:
http://depem1.free.fr/LVS680%20doc%20tech.pdf
к несчастью (для меня) там все по французски.. Но бабелфиш рулит
Dmitryi
Dmitryi писал(а):Спасибо огромное будем копать!!!
Уважаемые мастера не знают наверно где брать схемы!
знаем,даже лучше чем Вы,у многих Уважаемых мастеров,есть авторизация,доступ к технической документации и т. д.
а главное ОПЫТ-практически схема не нужна,при желании можно все проследить по модулю,если знаеim алгоритм работы агрегата
Dmitryi
Так мы и не претендуем на ваш хлеб, просто хотим сами отремонтировать свою машину исходя из двух критериев.
Сам иногда сделаешь более аккуратно и тебя за лоха держать не БУДУТ.
А в моем случае от вас я хотел услышать, что у меня проблема с набором воды. И это зависит от заливного клапана, прессостата, концевика двери и блока управления. И схемка ОЧЕНЬ поможет.
Хотя схемы самого блока управления и нет все равно можно посмотреть тиристор, транзистор. Может подскажите приходилось восстанавливать блоки управления перепайкой транзисторов, тиристоров. Есть блок такой же сгоревший ОТ ГРОЗЫ. Новый стоит 6200 рублей не бюджетно.
И исходя из вашего опыта почему не показывает ошибку а просто идет время?
senter
Dmitryi писал(а):И исходя из вашего опыта почему не показывает ошибку а просто идет время?
ты мануал скачал? туда смотрел? если смотрел внимательно - нашел бы, что у машины можно узнать коды ошибок. Среди них есть критические, кот она выдает сразу, а есть такие, что просто записываются в память Вот и посмотри их!!
а Уважаемые мастера тут странные.. Я почти весь форум прочитал - создается впечатление что их ответы зависят сугубо от их личного настроения.. Есть оно - пишут толково, нет - ч/з губу. Лично мне ответы Скорпиона вкупе с копанием на всем форуме о ПММ помогли решить проблему.
Dmitryi
Dmitryi
Dmitryi
В общем не повезло с машиной история продолжается! прошло какое-то время и после замены блока таже самая проблема. Но запустить я ее все-таки смог, запустил по мануалу ручной режим включения насоса, открытия емкостей для средств. После этого она заработала и работала может месяцев 5. Сегодня опять с утра тоже самое. Вечером попробую опять ее погонять. Может кто-то из старожилов сталкивался в чем может быть проблема?
