Zanussi ZTDS 300 включается при незакрытой дверце
Добавлено: 09 ноя 2010 15:09
julia211
Здравствуйте!
Вчера вдруг ни стого ни с сего дверца перестала закрываться полностью до щелчка. ДУмала что-то мешает, вытащила всю посуду. не помогло. Все равно не закрывается. Если включить машину-начинает работать с открытой дверцей. машине 1,5 года. Гарантия закончилась(((
ПОдскажите, плз, что может быть не так???
Добавлено: 09 ноя 2010 17:17
Zloz
посмотрите на двери замок в нормальном или защелкнутом положении? если в защелкнутом верните в нормальное положение
если дело не в замке напишите продуктовый номер машины
Добавлено: 09 ноя 2010 18:32
Zloz писал(а):если дело не в замке напишите продуктовый номер машины
а что мешает написать его сразу,разве в правилах форума есть исключения для замка? :shoked2
Добавлено: 09 ноя 2010 19:53
julia211
Zloz писал(а):посмотрите на двери замок в нормальном или защелкнутом положении? если в защелкнутом верните в нормальное положение
замок защелкнут, но не пойму как его вернуть обратно????
под него что-то поддеть или внутри есть дырочка в нее что-т овставить и поднимать? он не сломается?
продуктовый номер 91163522502
Добавлено: 09 ноя 2010 23:16
julia211
может я и перепутала, может это она отщелкнута была. Но ,в любом случае и отковырнули ее, закрыли до конца снова открыли-ничего не изменилось. ДВерь по прежнему не закрыть (как будто что-то мешает). и она работает при этом, в любом положении защелки.
