Electrolux ESF 676-W не сливает горячую воду
Добавлено: 11 дек 2010 19:37
apetrov
Посудомоечная машина Electrolux ESF 676-W PNC 911 836 055 00
Неисправность: Не сливает воду с температурой более 60⁰.
Пытается сушить не слив ополаскиватель. Если форсировать работу помпы закоротив контакты, то воду откачивает, но только после того как она остынет.
1) Не сталкивался ли кто-нибудь из специалистов с подобной проблемой?
2) В этой модели помпа механически крепится на водоприемнике пластиковым замком. Как его можно открыть? Место труднодоступное, а большое усилие применить опасаюсь.
Заранее благодарен за любые комментарии.
Добавлено: 12 дек 2010 11:32
по международным стандартам воду горячее 60 градусов в канализацию сливать запрещено :sekret
Вал насоса насоса водооткачки искривлен?
Добавлено: 19 дек 2010 03:04
apetrov
Снял я таки помпу… и обнаружил, что ротор в ней вращается с сильным сопротивлением, рывками. 2 рывка на оборот. Значит ли это, что вал у насоса погнут и его надо менять. Есть ли смысл пытаться разобрать узел до подшипников?
Re: Вал насоса насоса водооткачки искривлен?
Добавлено: 19 дек 2010 12:29
apetrov писал(а): Есть ли смысл пытаться разобрать узел до подшипников?
Нет смысла, как такового узла подшипников там нет, да и подшипников тоже. Надо просто заменить помпу слива и все.
