Electrolux ESF 63021 не набирает воду
Добавлено: 21 сен 2011 11:42
micha690
Доброго всем дня. Помогите если можете. За раннее спасибо.
Electrolux ESF 63021 при включении программы повидимому включается сливной насос на 5-10 секунд и останавливается (воду не набирает, посуду не моет), вода открыта (все в норме как обычно). Индикатор горит, на кнопку пуск (для выкл/паузы) реагирует.
Добавлено: 21 сен 2011 13:07
Напряжение в розетке какое?
Добавлено: 22 сен 2011 13:19
micha690
Замерил напряжение колеблится 215-235В. Включал - выключал раз 20, пробовал разные варианты программ, плюнул, оставил включенной и о чудо после простоя в минут 10 набрала воду с каким-то треском, но посуду помыла. Сегодня буду дальше смотреть.
Добавлено: 30 мар 2012 15:41
wolfhen123
у меня такая же посудомойка и такая же проблема!!! что делать?
Добавлено: 18 янв 2013 09:47
micha690
Возвращаясь к старой проблеме не набирает воду. В прошлый раз заработала сама сабой ничего не делал, поработала до этого времени. Возник такой вопрос может ли это быть из-за впускного клапана, вчера померил напруга к нему приходит (между двумя контактами 140В), сопротивление прим 1700 Ом. Где можно купить клапан к такой машинке? и поможет ли? как его можно проверить? да кстати когда отключил контакты от клапана и включил машинку включился и не выключался сливной насос пока все не выключил.
А может выключатель давления, как его проверить и добраться в этой машинке?
Может есть у кого мануал по разбоке?
