ESF 2450W солевой налет на посуде после мойки.
Добавлено: 17 фев 2012 12:59
Z717
Добрый день.
На машинке ESF 2450W промыли посуду полтора года. Работала нормально.
пользовался все время порошком, солью калгонит, и ополаскивателем.
Жесткость воды была была установлена L1
Некоторое время назад стал оставаться солевой налет на посуде.
почитал какие то форумы (не этот) по совету промыл полностью солевой бачок (не разбирая машины). После того как всю соль вымыл, попробовал несколько циклов - налет полностью исчез (где же ему взяться если соли нет ???).
Еще полез в инет и нашел анализы воды в нашей местности. Оказалось что нужно было L3 выставить с самого начала.
После этого насыпал снова соль в бачок. Налет на пасуде снова стал появляться. пробовал и на L3 и на L1 - результат одинаковый - соленые тарелки на выходе.
Подскажите как лечить такую неисправность и что это такое с ней вообще? Судя по отсутствию такой статьи в форуме наверное не часто встречается?
Может есть какие то тестовые программы, которые нужно прогнать?
Заранее благодарен.
Добавлено: 19 фев 2012 19:16
Z717
разобрал, посмотрел на систему заполнения водой.
Обнаружил следующее: при наполнении машины вода проходит через вертикальную систему каналов. в одном из каналов, который заполняется снизу есть отверстие в верхней части как я понял для выпуска воздуха. Так вот после разборки и сборки из отверстия стала течь вода при наполнении. машины.
Проанализировав ситуацию я вспомнил, что и ранее под машиной была вода периодический и я не мог понят ее происхожднение.
Теперь понял.
Пришлось залепить это отверстие.
Судя по всему не правильно работает система смягчения воды.
Купил таблетки. (соль закончилась) с таблетками моет идеально.
Жду советов им рекомендаций от ГУРУ.
Добавлено: 27 фев 2012 11:15
Z717
АУ!!! Неужели никто не сталкивался?
Помогите.
