Electrolux ESF 65010 При запуске программы долго сдивает вод
Добавлено: 05 мар 2012 14:46
Demag
Производитель - Electrolux
Модель - ESF 65010 PNC - 911915273
Посудомойка 2006 года выпуска. В этом году тресну патрубок (вертикальный, тот который идет по внешней стенке) подачи воды к верхнему разбрызгивателю . В итоге несколько раз выбивало УЗО. Заменил патрубок на новый. Слил из поддона воду, просушил. Теперь, при запуске программы, очень долго (минут 10) гудит насос слива воды, потом начинает мигать лампочка программы и двукратное мигание лампочки окончание программы. В инструкции написано что забита сливная система. Но при этом, если самому залить воду в моечную камеру, то при начале программы, вода сливается за несколько секунд (слышно журчание в сливной горловине раковины, куда походит сливной шланг, так как это было когда машинка работало исправно), но машинка не выключает насос и программа мойки не начинается.
Если кто сталкивался с подбным, подскажите что надо проверить.
На форуме просмотрел темы посвященные Электролюксу, попробовал несколько советов. Ничего не изменилос.
Заранее спасибо за помощь.
Добавлено: 05 мар 2012 15:28
Давайте фото панели с ошибкой (воспользуйтесь сервисом savepic.ru). Для начала надо точно определить ошибку.
Добавлено: 05 мар 2012 15:51
Demag
Дело в том, что на передней пенеле, только светодиоды и один 8-ми сегментный индикатор отсрочки старта.
Ошибка идицируется светодиодами. Вот её описание из руководства по эксплуатации:
Код
неисправности
● непрерывно
мигает
индикатор
выполняющейся
программы
● 2Bкратное
мигание
индикатора
окончание
программы
Неисправность
Посудомоечная
машина не
сливает воду
Возможная
причина
● Забита сливная
труба раковины
● Неправильно
проложен,
изогнут или
передавлен
сливной шланг.
Способ
устранения
● Прочистите
сливную трубу
раковины
● Проверьте
подключение
сливного шланга
Вот ссылка на руководство
http://www.electrolux-ui.com/2006/117/997540RU.pdf
Страница номер 28.
Добавлено: 05 мар 2012 23:08
Тогда начнем с исходных позиций. Вы прочищали систему слива?
Добавлено: 05 мар 2012 23:25
Demag
Слив не прочищал.
Но я писал, судя по звукам он работает нормально.
Добавлено: 05 мар 2012 23:48
Demag писал(а):Слив не прочищал.
А судя по сигналам модуля управления он работает ненормально. Мы гадать будем? Если не собираетесь вскрывать машину, вызывайте специалиста.
Добавлено: 06 мар 2012 07:58
Demag
Я уже вызывал специалиста, когда треснул патрубок. В итоге, машина сломалась после его ремонта, при первой же мойке. Специалист больше не берёт трубку. Потом я сам менял патрубок.
Слив проверил. Чистый шланг. Было немного жирового налёта, прополоскал. Проблема осталась.
Добавлено: 06 мар 2012 14:19
Demag
Товарищи спецы! Подскажите, как выглядет датчик протечки воды, который стоит в поддоне? Может после протечки он залип и его надо вернуть в исходное состояние?
