Electrolux ESF 45055 WR. ошибка i20
imkorobov
Сообщение imkorobov » 02 июн 2012 23:04
Добрый день!
приобрел ПММ Electrolux ESF 45055 WR.
В любом режиме в самом начале, спустя 2-5 минут, выдает ошибку i20, что по инструкции означает "Прибор не сливает воду".
Обратил внимание что вода не набирается.
Залил 3 литра воды в машинку вода сливается, но опять же не заливается.
Давление воды нормальное, фильтра чистые (машинка новая не разу не пользовались).
Что может быть с машинкой? как продиагностировать?
Заливной шланг оборудован системой "АкваСтоп".
Кто с таким сталкивался? подскажите как полечить эту неприятность?
С уважением, Илья.
Сообщение bun » 03 июн 2012 07:35
“i20” code family: Draining problems
- Acoustic signal and visual alarm, depending on the appliance customisation; the programme can be restarted.
- The level switch restore point is not reached within the time limit set.
- The time limit set starts when the drain pump is activated.
- The time limit set is reset when the drain pump stops normally.
- Time limit set: Normal 90 sec; Test cycle = 60 sec.
imkorobov
Сообщение imkorobov » 03 июн 2012 09:55
Спасибо за описание проблемы но как это должно мне помочь?
Если я правильно понял то получается что ПММ думает что не слила воду за отведенный ей период.
Как ей помочь? какие манипуляции над ней произвести?
С уважением, Илья.
