Electrolux ESL 45010 не смывает порошок, плохо моет
Добавлено: 02 окт 2012 13:36
32bit
Проработала машина нормально немногим более года, теперь дурит - периодически (не всегда!) оставляет немного порошка в контейнере, а на посуде потёки, налёт порошка, недомытая пища.
Мастер из официального СЦ приходил, ничего не понял (но денег взял) и велел ждать, когда совсем даст дуба.
Тут на другом форуме подсказали, что проблема может быть в том, что недостаточно воды.
Действительно, решётка внизу водой совершенно не покрыта.
И если после того, как машина закончит заливать воду, добавить в машину ещё 0,5 литра воды, то решётка закрывается водой и тогда всё моется хорошо, как и раньше.
С чего начать? Сразу прессостат менять? (кстати, а где он там, куда лезть?)
Re: Electrolux ESL 45010 не смывает порошок, плохо моет
Добавлено: 15 янв 2017 12:25
Nikolay_ru
Точно такая же проблема - вода не доливается, посуда не моется, порошок остается. На посуде белый налет, остатки пищи. Если самостоятельно долить воды в начале цикла, то посуда промывается. В чем проблема, куда смотреть? Заранее спасибо.
Добавлено: 15 янв 2017 12:26
Nikolay_ru
Я так понимаю, что вот здесь -
viewtopic.php?t=31641 другая была проблема, вода совсем не наливалась. А у меня наливается, но мало.
Добавлено: 15 янв 2017 12:46
так кто Вам мешает проверить работу узла контроля залива воды?
Добавлено: 20 янв 2017 09:16
Nikolay_ru
Провел очистку машины средством от накипи, промыл все возможные фильтры, почистил разбрызгиватели. Машина стала мыть, но воды как то наливает на глаз немного. Едва закрывает нижнее углубление. Это достаточное количество ? Наверное, стоит фото выложить для точности?
Добавлено: 20 янв 2017 10:15
В ваш electrolux вода должна наливаться примерно 4-5 см выше уровня решётки фильтра.
И, насколько я помню, датчика уровня должно быть два.
Проверяйте оба.
Добавлено: 22 янв 2017 14:13
Nikolay_ru
volna2m писал(а):В ваш electrolux вода должна наливаться примерно 4-5 см выше уровня решётки фильтра.
Проверяйте оба.
Измерил уровень воды. Фото сюда не прикрепляются, выложил через сервис Радикал.
1. Полный цикл мойки, первая фаза (3-5 минут работы)
http://s05.radikal.ru/i178/1701/9e/496562f0eff4t.jpg2. Уровень воды после долива вручную около 1,5 литров
http://s018.radikal.ru/i500/1701/0e/5c68956f99f8t.jpgПохоже на недолив?
Добавлено: 24 янв 2017 13:07
Даже на второй фотке воды маловато. Уровень должен быть ещё выше сантиметра на полтора.
Добавлено: 26 янв 2017 10:58
Nikolay_ru
volna2m писал(а):Даже на второй фотке воды маловато. Уровень должен быть ещё выше сантиметра на полтора.
Понятно, спасибо. Значит буду искать мануал по разборке и замене прессостатов...
