Прочистка Zanussi DA 4341
Добавлено: 02 дек 2012 23:51
Есть посудомойка Zanussi DA 4341, десятилетнего возраста. Работает вроде бы нормально, но вот на днях я ее открыл снизу для замены шланга на более длинный и увидел что прозрачные пластиковые бачки системы с перегородками внутри наполовину забиты чем-то черным и белым, похоже жиром и грязью. Сами бачки герметичные, к ним подсоединены несколько трубок, наверное от насоса. Теперь задаюсь вопросом что с этим всем делать? Для чего эти бачки? Сервисмануал на эту модель я не нашел, может поделитесь если есть? Надо их чистить? Если надо то как? Через штуцеры это сделать проблематично. Может каким-то средством промыть систему? Если это какая-то распространенная проблема посудомоек, подскажите какое-то типовое решение, плз.
UPD:
Вот сделал фотки:
Похоже что это емкости для соли, и еще чего-то. Нормально ли то что они так заполнены?
UPD:
Вот сделал фотки:
