Electrolux ESF-2440 не набирает воду.
Максим 79
Сообщение Максим 79 » 23 янв 2013 13:05
Здравствуйте! Как и у практически всех посетителей этого форума у меня возникла болезнь ПММ. Ей уже лет 5, работала без нареканий до настоящего момента.
Electrolux ESF-2440, PNC 911 556 018 00, S-No83994999.
Описание симптомов – постоянно сливает воду.
Подробнее: вклюлючаю, выбираю любой режим работы, запускаю программу – включается насос откачки остатков воды, работает секунд 5-10 (как и должно быть), останавливается на пару секунд, затем должен сработать клапан набора воды и происходить набор воды, НО вместо этого опять включается этот же насос (откачки остатков воды). Работает в разных режимах разное время: в режиме ополаскивания пока не выйдет время самого программы (7 минут); в других режимах достаточно продолжительное время, затем останавливается, включается внутренний насос рециркуляции воды и начинает гонять воздух внутри машины. В процессе его работы в «импульсном режиме» начинает срабатывать впускной клапан набора воды и порциями подаёт воду в ПММ, но как минимум, вдвое меньше положенного, затем агрегат решает, что воды достаточно и начинает пытаться тем, что есть имитировать мойку. Время на цифровом индикаторе идёт.
Что делал по сути:
1. Проверил впускной клапан и давление воды на входе в ПММ. Сетка на входе не забита. Клапан исправен (снял, подал напряжение – клапан открылся, продувается на подачу, напряжение отключил – закрылся). Давление воды – как обычно.
2. Проверил прессостат – исправен (прозвонил, контакт исправен). Трубка к реле не забита. Бачок от которого идёт трубка к прессостату промыл – результат тот же.
3. На всякий случай прозвонил цепь подачи напряжения на клапан – прозванивается. Думал, может быть, каким-то образом (ХЗ каким), проводок перебился и контакт пропадает, так в ходе работы машины шевелил провода – результата ноль.
4. Снял блок управления, заглянул внутрь, всё с виду в норме, ничего подозрительно потемневшего не заметил. Запускал мойку и слушал что происходит в блоке – в моменты срабатывания впускного клапана (за доли секунды до порционного «впрыскивания» воды в ПММ – щёлкает реле).
Что делал на всякий случай (начитавшись людских проблем и путей решения):
1. Проверил все трубки – на удивление чистые. Грязь была только в бачке от которого идёт трубка к прессостату, промыл, результат упоминал выше.
2. Снял и проверил насос откачки воды – рабочий. Внешнее состояние идеальное.
3. Снял и проверил насос рециркуляции воды внутри машины – рабочий. Внешнее состояние хорошее.
4. Снял и проверил тестером ТЭН (мощность 1100 Вт) сопротивление порядка 48 Ом, тоже вроде исправен. Внешнее состояние хорошее.
5. От безысходности даже конденсатор запуска электродвигателя прозвонил – пробоя (само собой) нет.
6. Даже кипяток в процессе мойки подливал…
7. Скачал французскую инструкцию, пытался ошибки высветить на экран: нажимаю подолгу на кнопки сброса, загораются три левых индикатора, на дисплее 3L, которое при нажатии на левую кнопку меняется до 5L, затем опять от 1L до 5L, больше никаких цифр не высвечивается…
По состоянию на третьи сутки самостоятельного ремонта идеи исчерпаны.
Обращаюсь к сообществу специалистов за советом – что предпринять ещё?
Грешу на реле в блоке управления, может оно,… как проверить?
P.S. Совет «обратись в сервис» пока, прошу прощения, не принимается – это же форум с рекомендациями по САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕМОНТУ, поэтому хочу сам…
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Максим 79 23 янв 2013 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SKORPION » 23 янв 2013 13:53
как проверить реле?
1-заменить на заведомо исправное
2-выпаять его, подать на ножки управления 12V и проверить "перещелкивает" ли оно,тестер тоже необходим
Сообщение volna2m » 23 янв 2013 13:58
Многа букфф. Ниасилил. :sad:
Будьте любезны сформулировать задачу в двух-трёх тезисах. :-x
Ещё: реле в ППМ от Электролюкса управляет нагревом, т.е. ТЭНом. :sekret
Максим 79
Сообщение Максим 79 » 23 янв 2013 14:16
Кратко: включаю, выбираю любой режим работы, запускаю программу – включается насос откачки остатков воды, работает секунд 5-10 (как и должно быть), останавливается на пару секунд, затем должен сработать клапан набора воды и происходить набор воды, НО вместо этого опять включается этот же насос (откачки остатков воды). Работает в разных режимах разное время: в режиме ополаскивания пока не выйдет время самого программы (7 минут); в других режимах достаточно продолжительное время, затем останавливается, включается внутренний насос рециркуляции воды и начинает гонять воздух внутри машины. В процессе его работы в «импульсном режиме» начинает срабатывать впускной клапан набора воды и порциями подаёт воду в ПММ, но как минимум, вдвое меньше положенного, затем агрегат решает, что воды достаточно и начинает пытаться тем, что есть имитировать мойку.
Сообщение volna2m » 23 янв 2013 14:21
Попробуем ещё короче
Максим 79 писал(а): включается насос откачки ... работает секунд 5-10 (как и должно быть), останавливается на пару секунд,... НО вместо набора воды опять включается этот же насос
. Похоже на протечку в поддон.
Очевидны проблемы с датчиком уровня.
Ps Хоть вы и не хотите к мастеру, а он бы решил вашу проблему за полчаса.
ИМХО
Максим 79
Сообщение Максим 79 » 23 янв 2013 14:29
Подтечки в поддон нет - поддон сейчас снят, поплавок на кнопку не нажимает.
Датчик уровня воды это не прессостат (извиняюсь за необразованность)?
Пробовал прессостат отсоединять замыкать контакты в ходе работы - изменений в поведении нет.
Сообщение volna2m » 23 янв 2013 14:44
Вам с теории начинать нужно.
Про прессостаты :-|read
Максим 79
Сообщение Максим 79 » 23 янв 2013 14:47
Прошу прощения, я эту статью читал, прежде чем на форум обратиться. Поэтому прессостат относил к реле, реагирующему на факт набора нужного количества воды), а не датчику его количества.
Если прессостат не исправен, то почему ничего не меняется когда его отсоединяешь и проводишь манипуляции с контактами?
Максим 79
Сообщение Максим 79 » 23 янв 2013 22:35
Машина ожила.
Снял с ТЭНа провод заземления, как делал один из участников форума, и машина начала работать в нормальном режиме: слила остатки, набрала сколько надо воды, ополоснула, слила, налила, нагрела воду и мыла. Я поставил на место "земляной провод", машина домыла, слила и не набирала воду, пока провод опять не скинул. Так без провода заземления отработала весь цикл.
Вопрос - чем чревата работа без заземления ТЭНа?
Сообщение SKORPION » 23 янв 2013 22:47
а сама то пмм заземлена? тэн,похоже, утечку дает?
чрева то без заземления то :sekret
Максим 79
Сообщение Максим 79 » 24 янв 2013 11:21
Машина включена в розетку без заземления. Сегодня подведу заземляющий провод (статью на этом сайте про заземление прочитал).
ТЭН снимал и тестером проверял сопротивление между корпусом и контактами - показал бесконечность. Хотя при включенной машине ток утечки на ТЭНе есть.
Если машину правильно заземлить и провод заземления обратно на корпус нагревателя подключить ситуация исправится?
Интересно почему до этого таких проблем не было?
Максим 79
Сообщение Максим 79 » 24 янв 2013 22:21
Вывел заземление на розетку. Подключил провод заземления обратно на ТЭН. Машина опять заработала... ... ...
Вывод - подключайте бытовую технику как рекомендуют производители...
Спасибо всем принимавшим участие в моей проблеме!
