ПММ Electrolux 4151 ошибка i30
Добавлено: 23 апр 2013 11:15
Networm
ПММ Electrolux 4151 после непродолжительной работы машины выскакивает ошибка i30. Что может быть? никак не могу найти расшифровку кодов.
Добавлено: 23 апр 2013 11:34
Течёт она у Вас :sekret
Добавлено: 03 май 2013 11:55
Networm
Снял кожухи, снял боковой резервуар, слил с него воду. проверил крепления - ни где ничего не нашел. Постояла пару суток - включил. ПММ отработала программу полностью без ошибок. Еще пару дней постояла в разобранном виде, чтобы увидеть откуда течь. Ошибок больше не было. Собрал всё обратно, и на тебе через 3 дня снова ошибка! Откуда может быть перелив? С чем связано?
Добавлено: 03 май 2013 13:47
iasenipeni
С аквастопом. Проверяйте все с ним связано.
Добавлено: 03 май 2013 13:59
Networm
пока не начал снова разбирать - т.е. получается надо менять входной шланг с авастопом, протечка во входном шланге?
Извиняюсь за назойливость - просто вот думаю если это шлаг, тогда буду заказывать такой же и пока не буду разбирать ПММ.
Добавлено: 03 май 2013 18:15
Networm писал(а):пока не начал снова разбирать - т.е. получается надо менять входной шланг с авастопом, протечка во входном шланге?
Вы не правы :sekret
Добавлено: 04 май 2013 12:11
Networm
Бред какой-то! запустил сегодня - отработала без ошибок. Что за глюк! Вообщем разбираю и буду смотреть пока ошибка не появится.
А в чем не прав?
Добавлено: 04 май 2013 12:54
Networm писал(а):Бред какой-то! запустил сегодня - отработала без ошибок. Что за глюк! Вообщем разбираю и буду смотреть пока ошибка не появится.
А в чем не прав?
в том что виноват заливной шланг 8)
Добавлено: 04 май 2013 18:02
Networm
А на что обратить внимание?
Добавлено: 07 май 2013 19:34
Networm
Ну вот ! Обнаружилась проблема - сгнила прокладка температурного датчика. Она просто разложилась за время эксплуатации. Теперь будем искать что-то на замену.
Изображение и вот тут сам датчик - Изображение
Может кто подскажет - от чего подойдет резинка? с какого донора пилить ?
