Течет Electrolux ESF 2440
Sl@v@
Сообщение Sl@v@ » 15 июн 2013 17:12
Добрый день, Уважаемые знатоки.
Прошу прощения, но у каждого свой случай индивидуальный, так что если где-то на форуме уже ответ на мой вопрос - пожалуйста покажите.
А суть вопроса в том что при включении воды ПММ откачивает воду и начинает набирать для мойки, но набирает она так, что посредине под дверью уже течет ручей воды. Потом, по моему мнению, срабатывает датчик с пенопластовым поплавком и подача воды прекращаться и начинается мойка. Потом еще раз вытекает, но уже не так много.
Когда разобрал - вот что увидел.
Помогите пожалуйста советом - откуда течет и что сделать, чтобы ПММ вернулась к полноценной жизни.
Заранее благодарен за ответ и помощь.
Vinsentoff
Профи
Re: Течет Electrolux ESF 2440
Сообщение Vinsentoff » 17 июн 2013 01:30
зря разбирали,хотя иногда что новое полезно узнать. 8) Датчик с пенопластом - это аквастоп, при его активации(а активация его идет при протечке в поддон)сразу включается сливной насос и блокируется выполнение всех программ. посредине под дверью уже течет ручей воды - вот откуда нужно двигаться.Не пережата ли уплотняющая резина,нет ли там отверстия,не погнута ли обшивка дверцы изнутри.Проверьте. А настольную посудомойку лучше всего разбирать и собирать на столе,удобнее.Успехов.
Sl@v@
Сообщение Sl@v@ » 19 июн 2013 13:32
Спасибо за ответ и желание помочь.
Я не знаю какая должен быть уплотнитель - он у меня какой (по периметру цельный - без обрывов, специально вытаскивал)? :oops: Может его нужно чем-то смазывать периодически?
Заметил посредине немного скапливается вода - как бы впадина. Может как-то днище деформировалось и вытекает именно тут?
P.S. Подскажите пожалуйста какова функция накрытого отверстия в углу решетки-фильтра? Там часть скапливается много слизи-грязи и периодически чищу - может чего-то перечислил?
А вода течет посредине - между двумя отверстиями.
Еще раз спасибо за помощь.
Sl@v@
Сообщение Sl@v@ » 01 июл 2013 12:05
Вопрос закрыт.
kollega
Сообщение kollega » 22 янв 2014 17:46
Sl@v@ писал(а):Вопрос закрыт.
Добрый день.
У меня та же проблема. Как вышли из ситуации с протечкой посудомойки?
Sl@v@
Сообщение Sl@v@ » 22 янв 2014 18:01
Полностью разобрал внутри и тотальная внутренняя чистка всех отверстий и сливов.
Пока не течет.
