Zanussi DA 4541 ремонт циркуляцтонного насоса
Добавлено: 15 ноя 2014 17:35
aiuaiu
если кому интересно. могу поделиться опытом самостоятельного ремонта насоса.а именно замена подшипников скольжения. Снятия -установки и по разборке я думаю проблем нет. Проблема по снятию крыльчатки. А точнее по ее разломке. так как она не сьемная и не разборная. Там стоит механизм поворота клыльчатки на 180 гр. Так вот крыльчатка закреплена на защелках, если тупо срывать ее с оси они поломаются. Я разломал (очень осторожно) центральный колпачек крыльчатки за которым спрятаны крепления и механизм поворота. Старался снять аккуратно, но одну защелку поломал. Я думаю можно снять и не поломав, если знать точно как они устроены. Если надо рисунок могу нарисовать и скинуть на електронку. Снял подшипники, заказал токарю, (материал не графит, типа фторопласта, какой то черный пластик). Когда все собрал были сомнения будет ли крыльчатка держатся на одной защелке или нет. Но в конце концов решил не заморачиваться. Еще одна проблема как закрыть разломаную часть крыльчатки. Взял электролитический конденсатор нужного диаметра и сделал из него колпачек. Посадил на акриловый автомобильный герметик. Электролит лучше брать аюминевый совдеповский, стенка толще, и верхушка закруглена и нет крестообразной насечки. Все установил на место. Проверил все работает. Цена ремонта ХХ грн за втулки. Насос стоит от ХХХХ грн. Новая машинка стоит примерно ХХХХ грн. Вывод сделайте сами. Удачи в ремонте.
Цены здесь не обсуждают!!! (bun)
