Electrolux esf 43020 проблемы с набором воды
Добавлено: 19 ноя 2014 20:24
ssslepoi
911619258 07.Привет всем.после включения машинка производит слив и стоит.на клапан напряжение не подается. Нашел другой модуль.машина начала набирать воду.когда срабатывает датчик уровня пропадает на секунду напряжение на клапане и дальше набор воды без остановки.продолжает набор даже при замыкании проводов датчика напрямую.спасибо за совет.
Re: Electrolux esf 43020 проблемы с набором воды
Добавлено: 19 ноя 2014 22:32
ssslepoi писал(а):датчик давления не теряет.продолжает набор даже при замыкании проводов клапана напрямую.спасибо за совет.
:grin: может по-русски объясните 8)
Вам не стыдно? не первый день на форуме,а тема оформлена не правильно :cry: пример ESF43020 911619258 00
Добавлено: 20 ноя 2014 09:29
ssslepoi
Исправил текст
Добавлено: 20 ноя 2014 11:40
молодец,что исправил
1 ставили модуль от такой же модели или похожий?
2-прессостат как проверяли?
3 модуль визуально осматривали? симистор клапанов и его обвязка цела?
4 тэн как поживает?
5-как ведет себя пмм при сервис-тесте?
Добавлено: 20 ноя 2014 12:44
ssslepoi
Модуль от такой же машины. Прессов тат проверил на замыкание-размышление тестером.визуально да.тэн звонится.тест не проверял.
Добавлено: 20 ноя 2014 12:48
на будущее-ремонт сма и пмм бренда ELECTROLUX всегда надо начинать с теста
Добавлено: 20 ноя 2014 12:55
ssslepoi
Это при удержании кнопки пуск поворот вправо?
Добавлено: 20 ноя 2014 12:56
ssslepoi писал(а):Это при удержании кнопки пуск поворот вправо?
в зависимости от модуля и не надо путать сма и пмм 8)
Добавлено: 20 ноя 2014 13:00
ssslepoi
Сейчас поковырять в интернете.
Добавлено: 20 ноя 2014 13:02
ssslepoi писал(а):Сейчас поковырять в интернете.
Добавлено: 20 ноя 2014 17:56
ssslepoi
все нашел.в памяти есть только ошибка воде в поддоне.нашел еще один модуль.есть разница по компонентам и процессору.включает машину но показывает на неисправность прессостата.подскажите на электролюксах датчики только на замыкание или есть на сопротивление?
Добавлено: 20 ноя 2014 20:40
а Вы как мастер,не задавали себе вопрос: "как при помощи сопротивления измерять уровень воды?"
применяются механические прессостаты и "электронные",впоследних модуль анализирует частоту
иногда становиться жалко клиентов :cry:
Добавлено: 20 ноя 2014 20:47
ssslepoi
спасибо за советы.доделаем сами.если он электронный в нем есть сопротивление
Electrolux ESF 43020 датчик уровня воды
Добавлено: 26 дек 2014 07:54
alex6441161
бывает такое что набирает много воды, не подскажите где находится датчик уровня? Видел геркон на емкости с водой, это случайно не он?
Добавлено: 26 дек 2014 09:26
drueh
1 бывает
2 подскажем
3 справа спереди снизу
4 случайно не он
Добавлено: 27 дек 2014 07:31
alex6441161
drueh писал(а):3 справа спереди снизу
спасибо, справа это если стоять лицом с машинке? как он выглядит?
Добавлено: 27 дек 2014 10:28
drueh
а вы обычно чем стоите к прибору когда его ремонтируете
если машинка стоит к вам задом то скажите волшебные слова
машинка машинка повернись ко мне передом а к стенке задом она и повернется
под лицевой панелью снизу над мотором и ближе к переднему правому углу такая фигня с трубочкой и проводками
на электронных просторах есть куча информации и на этом сайте само собой тоже есть
Добавлено: 27 дек 2014 21:03
alex6441161
drueh писал(а):а вы обычно чем стоите к прибору когда его ремонтируете
понял пасиба, но можно было и без выпендрежа ответить! Люди бывают разные, может у кого-то машинка всегда задом наперед стоит.
Добавлено: 27 дек 2014 21:23
drueh
если у кого-то машинка всегда задом наперед стоит. то это уже тумбочка называется
если я вам не сказал про датчик а написал всякою чушь обидную это был бы выпендреж а так и посмеялись и датчик нашли
может и отремонтировать получиться
Добавлено: 02 окт 2021 16:31
Вовулька
Добрый вечер, мне тоже попалась esf 43020, без признаков жизни, поменял все управляющие симисторы и транзисторы, включилась, но не грела воду, нашёл два пробитых диода в обвязке реле, заменил, всё заработало
Добавлено: 02 окт 2021 16:33
Вовулька
Так же, настроил датчик уровня, у всех Электролюкс, есть косяк по датчикам уровня, со временем начинают набирать воду больше уровня, чем положено
Добавлено: 02 окт 2021 16:36
Вовулька
Фотку выложу позже, и кстати, если датчик старый (родной) при мощном наборе воды, он не срабатывает, надо уменьшить напор воды, тогда всё норм
