Electrolux ESF 2430w через дверцу льется рекой вода
Добавлено: 22 ноя 2014 01:42
SP
Здравствуйте,
При включении вода начинает выливаться через дверцу. Почистил фильтры, проверил слив на предмет засора (нет). Проверил насос,
улитка нормальная, крыльчатка вертится, сопротивление обмотки
119 ом (полагаю, это нормально). Напрямую в розетку не включал.
Канал слива свободен. Но проблема осталась. Что это может быть?
Добавлено: 22 ноя 2014 16:41
Вода льется откуда конкретно?
Почему проверен именно слив,а не к примеру, залив? :-x
Добавлено: 22 ноя 2014 20:27
SP
Вода льется из закрытой дверцы слева (думаю, потому что левый передний угол ниже). Почему не залив, не знаю, просто первая рекомендация была- проверить фильтры (а они были забиты). После очистки фильтров, ситуация не изменилась и я решил проверить слив, решив что если не фильтр, то засор где-то дальше. Но, видимо, дело в другом.
Добавлено: 23 ноя 2014 11:14
Сколько первично воды заливает?
Добавлено: 23 ноя 2014 11:32
SP
Машинка заливает воду до того момента, пока вода не начинает выливаться через дверцу (дальше я выключаю ее). Т.е. все происходит в начале цикла.
