ELECTROLUX ESF 43020 не греет воду
Добавлено: 18 фев 2015 00:15
Роман Вялков
PNC: 911619258/04
SN: 01260009
Перестала греть воду. Все режимы отрабатывает, ошибок не высвечивает.
ТЭН и прессостат работают, ставилась перемычка за реле с ней воду греет. На реле обмотка управления была сопротивлением 40 Ом при необходимом 400 Ом. Реле было заменено, после замены выяснилось что реле живое и было КЗ по диоду между концами обмотки, после выпаивания диода сопротивление пришло в норму. Но греть воду так и не стала. Есть подозрения на ключ который стоит сразу за выпаянным диодом.
Вопросы:
1. Что делать дальше? Стоит ли заморачиваться с тестом ключа или искать новую плату.
2. К сожалению маркировку ключа прочитать невозможно, есть ли шанс найти аналогичный может кто знает? Маркировка начиналась то ли А6, то ли А8, дальше нечитаемо см. фото.
3. Как происходит регулирование температуры воды, по датчику температуры при превышении определенного порога выключается ТЭН?
4. Возможна ли эксплуатация с перемычкой или ПММ в один прекрасный момент вскипятит воду или выскочит ошибка перегрева?
5. Как провести тест для этой модели?
http://savepic.su/5063484.jpg
http://savepic.su/5106495.jpg
Добавлено: 04 мар 2015 22:44
Роман Вялков
Проблема получила развитие. Ключ оказался с КЗ. После выпаивания и проверки на работающей машине на управляющем контакте ключа эмиттере постоянно висит 12 В и на коллекторе 12 В, причем управляющее напряжение появляется всегда, даже когда по программе ТЭН должен отключаться холодное полоскание например. После впаивания аналогичного ключа с 12-ти вольтовой платы автомобильной сигналки и испытания на работающей машине, ключ подавал напряжение на реле как и положено, но так и не стал закрываться когда необходимо. Сигнал прослеживается по дорожке до микропроцессора и пропадает только после обесточивания платы и появляется сразу после появления питания.
Вывод - причина в микропроцессоре. Выход, так как данная модель снята с производства и найти плату управления за приемлемую цену невозможно, принято решение сделать машинку с полуавтоматическим управлением, для этого подключена к горячей воде и контакты катушки реле ТЭН-а посажены на дополнительную кнопку вмонтированную в панель. В будущем планирую подключить 12-ти вольтовый термометр и вывести на панель.
