esf 2440 s помогите с сервисмануалом
Добавлено: 15 мар 2015 10:50
dm44dm
Добрый день
может есть у кого сервис мануал.
PNC 911 556 002 00
У машинки при включении в розетку сразу включается похоже слив, индикации нет никакой на кнопку включения, кнопки управления, открытие-закрытие - никак не реагирует.
Хотелось бы схему посмотреть, перед тем как разбирать.
Добавлено: 16 мар 2015 11:40
drueh
это вам на завод надо ехать
начните просто с осмотра и проверки элементов
например на блоке питания должно быть 5 и 12 вольт
Re: esf 2440 s помогите с сервисмануалом
Добавлено: 19 апр 2015 16:04
lianit
dm44dm писал(а):У машинки при включении в розетку сразу включается похоже слив, индикации нет никакой на кнопку включения, кнопки управления, открытие-закрытие - никак не реагирует.
Была такая ерунда, сначала помогло просто открыть и дать просохнуть. Но ненадолго.
Почитал немного в интернетах, разобрал, сделал.
Проблема была в том, что ПММ в начале мойки переливает воду, не "чувствуя", когда её достаточно. Лишняя вода выливается через дренаж в поддон, где есть поплавок. Поплавок замыкает контакты, начинается аварийный слив - лампы не горят, на кнопки не реагирует, только гудит.
Надо прочистить вот этот блок
http://os1.i.ua/3/7/13064137_82a91f57.jpg (фото днища)
У моей ПММ там было всё забито жиром. Возможно, слишком часто включали режим ополаскивания, а надо было не жалеть воду и моющее средство, и прогонять нормальный цикл.
