ESF 4151 ошибка 30.... 911616008/01
Добавлено: 15 мар 2015 16:00
Сам
Поддон сухой , прессостаты в пустом положении , микрушка на поплавке замкнута в положении сухо.....высвечивается программа и через пару секунд ошибка , перепрошивка модуля эффекта не дала , был небольшой подтёк сверху , там где выходит крепление направляющих верхней корзины , на контакты прессостатjd.......визуально модуль чистый....видать какой то элементик в нём пробило
Добавлено: 16 мар 2015 16:48
drueh
а остальные элементы как поживают
к примеру помпа
Добавлено: 18 мар 2015 08:41
Сам
ТЭН целый , на массу не бьёт , сливной насос и моечную помпу включал по отдельности через УЗО
Добавлено: 18 мар 2015 08:59
drueh
проверяем на плате наличие сигнала от поплавка аквастопа
Добавлено: 18 мар 2015 09:05
Сам
Проблема решена : порвался проводок в пучке на изгибе внизу двери....Жизнь налаживается ! :uaua-ua
Давно была похожая болячка , не наливала воду , ВСЁ прозванивалось , оказалось контакты в микрушке на поплавке подгорели и под нагрузкой цепь прерывалась...................
