ESL 66010 не греет воду и не сушит, ошибок нет
Добавлено: 30 мар 2015 17:12
oleksandr_gl
Здравствуйте всем!
Помогите, пожалуйста, решить проблему
тен рабочий, ошибок нет d0
все работает только с холодной водой
как сделать сброс? может поможет.
Добавлено: 30 мар 2015 17:27
сброс не поможет 8)
тестер,желание и изучение правил форума ОЧЕНЬ поможет :cool:
в личку посмотри 8)
Добавлено: 31 мар 2015 16:23
oleksandr_gl
проверил сопротивление на проводах те что идут в блок упавления
термостат 25 Ом
диспенсер 1250Ом
сенсорика температуры 9,5 кОм
52,3 кОм
таходатчик двигателя 260 Ом
двигатель - нет
генератор соли - нет
смякчитель воды - нет
мотор разбрызгивания воды 41,3 Ом
сливной насос 162 Ом
Добавлено: 31 мар 2015 18:17
сенсорика температуры 9,5 кОм? ошибки нет?
Добавлено: 31 мар 2015 18:54
oleksandr_gl
Перемерял сенсор при температуре окружающей среды ~20C сопротивление около 5К, при температуре около 90С - сопротивление 500 Ом.
Тоесть датчик исправен.
Потому вопрос , какое условия должно выполниться, что-бы тен не включался, если
1. После реле тэна напруга есть( тоесть реле отрабатывает корректно).
2. Датчик температури исправн.
3. Тахо исправен, звониться корректно.
4. Оба пресостат на подуть срабатывают корректно.
5. Сам тэн проверен, работает греет.
Заранее спасибо
