Electrolux ESL 67070 R ошибка i30 протечек не обнаружено
Kobra
Сообщение Kobra » 10 июл 2015 12:15
Добрый день форумчане!
Посудомойка Electrolux ESL 67070 R .
Суть проблемы в следующем. Постоянно срабатывает защита от перелива = три зуммера и мигание красной лампочки, на дисплее высвечивается ошибка i30.
Вызывал уже двух мастеров по ремонту ППМ = протечек не обнаружили.
Сливали воду из поддона и сушили его, далее запускали машинку и смотрели (гоняли минут 15-25 не завершая полный цикл мойки) = нигде протечек они не обнаружили.:???:
Как только запускаешь машинку на полный цикл мойки (допустим первый режим с сушкой и ополаскиванием), где то через полтора часа срабатывает блокировка от перелива (три зуммера и мигание красной лампочки, на дисплее высвечивается ошибка i30 ), гудит насос, при открытии дверцы валит пар, идёт хрип (как из пустого водопроводного крана) ... и отключается насос только путем выключения сетевого шнура из розетки (на выключение кнопкой не реагтрует = всё равно гудит и хрипит).
Постоит часов 10 = включается - спокойно выставляется любая программа и запускается режим мойки....НО опять его не заканчивает, т.к. более чем через час повторяются вышеуказанные симптомы.
Вопрос к знатокам : в чём может быть причина, в каком направлении "копАть" и что смотреть :?:
Сообщение elremont » 10 июл 2015 16:36
Я так и не понял вода в поддоне есть или нет?
Kobra
Сообщение Kobra » 10 июл 2015 22:13
elremont писал(а):Я так и не понял вода в поддоне есть или нет?
Возможно, не достаточно подробно изложил вопрос в первом своём сообщении.
Когда пришел первый мастер: посудомойка была отключена от питания (после вышеуказанных проблем) минимум суток 10 = соответственно поддон сухой = разборка торцевых стенок, ковыряние и вытирание сухого поддона, лазание с фонариком ,проверка периметра стыковки двери с корпусом ПММ = ни чего не дали .... НЕ УВИДИЛ мастер протечки.
Заплатили ему денег; ушел.....мы обрадовались = типа всё классно и забудем про посетившую нас проблему.
Ан, нет... через часА полтора = опять "красный флаг" = та же самая проблема - ошибка i30/гудЁж насоса +хрип водопровода, кнопкой НЕ отключаемся ни разу; Дёргаем из розетки = замолкает, слава богу :razz:
Перед приходом второго мастера : запустил машинку на первую программу = АUTO (Предварительная мойка+основная 70С+промежуточное ополаскивание +заключительное ополаскивание + сушка) ... опять сработка "перелива" = ВСЕ симптомы, указанные в первом сообщении... Вместе с мастером = включили машину в "розетку" - гудит насос, идёт "хрип пустого крана водопровода".... отключили от розетки; разобрали боковые стенки ПММ; сняли переднюю нижнюю ... слили из поддона водичку, высушили тряпками и феном = всё сухо.....Далее включаем питание = без проблем машинка выставляет и запускает ЛЮБУЮ программу ... Забор и слив воды идёт, гоняем до получаса = поддон сухой - протечек визуально не видно... Вроде опять всё в порядке = собираем, задвигаем на место.....Мастер уходит. Жена с радостью включает мойку на полный цикл.... и снова ТАЖЕ САМАЯ проблема.
Завтра по утру (слава богу выходной) выдерну посудомойку и поэтапно посмотрю ОТКУДА в поддон может набегать вода (слава богу инженерно-техническое образование позволяет).... Ведь, как я понял , что сервисмЭны особо себя не напрягают "диагностикой" :D = типа : нет у меня времени с тобой ковыряться - Я не увидел = значит всё в порядке....ЭХХХ, а если МЫ энергетики так же начнём относится к своей работе, и это что будет = "ледяной дождь" покажется сказкой :???: :???: :???: :?:
Сообщение elremont » 11 июл 2015 01:57
Если есть вода в поддоне, то ищите где бежит. Или вы сюда пришли пожаловаться?
Kobra
Сообщение Kobra » 11 июл 2015 03:38
elremont писал(а):Если есть вода в поддоне, то ищите где бежит. Или вы сюда пришли пожаловаться?
На счет "пришли пожаловаться" , Вы любезный, НЕ правы.
Я не спец в бытовой технике = поэтому "зашел" на данный форум и спросил ......кто, что знает по этой проблеме.
Если Вам нечего ответить по существу = лучше промолчите...без вые....нов.
Сможете помочь советом или опытом (если он имеется) = буду благодарен :!: :!: НЕТ = проходите мимо , не засоряя форум пустым флудом.
Без обид... у нас на автомобильных форумах, тоже балаболов хватает = НО все таки люди ценят практику и опыт :!:
Леха77
Сообщение Леха77 » 11 июл 2015 05:11
Вам подсказали, если вы каждый раз Даете машине время поосохнуть, значит в поддон попадает водичка-ваша задача найти и устроить протечку. Проще не скажеш.Удачи
Kobra
Сообщение Kobra » 11 июл 2015 07:28
Леха77 писал(а):Вам подсказали, если вы каждый раз Даете машине время поосохнуть, значит в поддон попадает водичка-ваша задача найти и устроить протечку. Проще не скажеш.Удачи
Спасибо, за пожелание. Сегодня буду сам смотреть ... откуда водичка.
Но, как было сказано в первом сообщении = второй мастер слил воду из поддона, затем просушил феном... после этих манипуляций = запустил машину = протечек не выявил., ушел. Далее...всё также, как описано в первом сообщении..
Попробую сам найти причину. Если найду = отпишусь.Пока ни какого конструктивного ответа/совета не получил. :bummm Ежу понятно, что откуда то вода попадает в поддон. Поэтому и обратился к "жителям" данного форума = не для того что бы мне сказали, что вода попадает в поддон....а для того ОТКУДА и ПОЧЕМУ она там появляется ИМЕННО в описанной мной ситуации.
А то, как то "криво" получается = типа: У меня рубашка забрызгана, подскажите, чем отстирать , а в ответ - прежде чем "шевелится" проверьте не запачкана ли у Вас одежда :mad:
Леха77
Сообщение Леха77 » 11 июл 2015 14:41
В том то и дело что вам никто не скажет-откуда у Вашей машины вода попадает в поддон. Это и есть задача мастера. В вашем случае мастер-Вы. Проверте все соединения шлангов,хомутов, пройдитесь визуально по пути воды в машине, по всем агрегатам которые с ней так или иначе контактируют. Возможно вы через минуту найдёте и устраните протечку. Если нет снимайте бокувушки, поддон, подключайте и запускайте машину. Наблюдайте в момент работы, может в этом случае вам будет видно протечку.аккуратнее с напряжением..
Kobra
Сообщение Kobra » 11 июл 2015 15:06
Леха77 писал(а):В том то и дело что вам никто не скажет-откуда у Вашей машины вода попадает в поддон. Это и есть задача мастера. В вашем случае мастер-Вы. Проверте все соединения шлангов,хомутов, пройдитесь визуально по пути воды в машине, по всем агрегатам которые с ней так или иначе контактируют. Возможно вы через минуту найдёте и устраните протечку. Если нет снимайте бокувушки, поддон, подключайте и запускайте машину. Наблюдайте в момент работы, может в этом случае вам будет видно протечку.аккуратнее с напряжением..
Спасибо за совет ! Изображение
Сейчас разобрал посудомойку = выдвинул из базы, снял боковины, снял нижнюю переднюю панельку, вытащил из поддона наружу шлаг тройничок...запустил на мойку = наблюдаю. Пролез везде с фонариком = воду набирает, пошла на мойку...протечек пока не видно
Kobra
Сообщение Kobra » 11 июл 2015 16:26
Ну, что.. как говорится отрицательный результат = тоже результат.
Примерно через 1:10 опять сработала блокировка.... Идём методом исключения. Вот через этот шланг (я его вытащил наружу) вода точно не бежит :
Мне (при обзвоне контор по ремонту бытовой технике) один из мастеров по телефону (после изложения всех симптомов) на 90 % приговорил к замене Прессостат запросив за его замену от 4800 до 5300 рублей (со стоимостью детали).
Я правильно понимаю, что если через вышеуказанный шланг вода не попадает в поддон, то проблема не в прессостате ... и он исправен.
Следующая часть марлезонского балета = будет снятие поддона и установка ППМ на табуретки, что бы лучше было видно откуда может быть течь :D
Кто нибудь может подсказать как правильно снимать поддон, чтобы ничего не поломать ?
Леха77
Сообщение Леха77 » 11 июл 2015 19:09
Ну вода то все-таки появилась! Откуда????? Ты же наблюдал
Леха77
Сообщение Леха77 » 11 июл 2015 19:22
Леха77 писал(а):Ну вода то все-таки появилась! Откуда????? Ты же наблюдал
А пресс тут точно не причём. Машина видит оба уровня, иначе она не ушла бы на мойку. ИЩИ ПРОТЕЧКУ!!!!
Kobra
Сообщение Kobra » 11 июл 2015 19:55
Под машинкой час с лишним не лежал :D Первой задачей было = убедится, что через тройник вода в поддон не попадает. Далее, как и писал выше, буду поднимать ППМ, снимать поддон и смотреть ОТКУДА водичка может бежать.
По поводу перессостата я правильно понял ? Что если через вышеуказанный тройник вода в поддон не поступает = то прессостат исправен и не переливает ?
Kobra
Сообщение Kobra » 11 июл 2015 19:58
Леха77 писал(а):
Леха77 писал(а): ИЩИ ПРОТЕЧКУ!!!!
Спасибо ! Этим и займусь в ближайшее свободное время....либо сам, либо вызову мастера и вместе будем "кино смотреть" :)
Леха77
Сообщение Леха77 » 11 июл 2015 20:06
Удачи , но ,без обид, не лезли бы вы сами в этот ремонт. Потому как чтоб куда то лезть нужно знать хотя бы Азы этого устройства. Таких знаний у вас нет. Вызовите мастера - полюбому будет дешевле. Найдёте причину ,напишите- форумчанам пригодиться.
Kobra
Сообщение Kobra » 11 июл 2015 20:17
Леха77 писал(а):Удачи , но ,без обид, не лезли бы вы сами в этот ремонт. Потому как чтоб куда то лезть нужно знать хотя бы Азы этого устройства. Таких знаний у вас нет. Вызовите мастера - полюбому будет дешевле. Найдёте причину ,напишите- форумчанам пригодиться.
Спасибо за совет. Как определится причина = постараюсь отписаться с фотоотчётом. По поводу мастера с Вами частично согласен. По поводу принципов работы.....хмммм... не совсем уверен, что человек имеющий инженерно техническое образование не сможет разобраться в агрегате, который намного проще энергетических турбин и другого оборудования ТЭЦ,ГРЭС, АЭС. Хотя бы элементарно выставить машину на возвышенность и посмотреть откуда капает = не думаю, что это будет сверх технологичным процессом, требующим больших специализированных навыков .
Леха77
Сообщение Леха77 » 11 июл 2015 20:24
Возможно и, скорее всего, так и есть вы хороший специалист в своей области оборудования. Я лично в этом не понимаю ничего. Но каждый должен заниматься своим делом, только тогда появляется опыт и прочее. Дерзайте, в конечном итоге это ваша машина. :wink:
Kobra
Сообщение Kobra » 11 июл 2015 20:49
Леха77 писал(а):Возможно и, скорее всего, так и есть вы хороший специалист в своей области оборудования. Я лично в этом не понимаю ничего. Но каждый должен заниматься своим делом, только тогда появляется опыт и прочее. Дерзайте, в конечном итоге это ваша машина. :wink:
Согласен, но намного проще ... если знаешь причину, будет разговаривать с тем же самым мастером = меньше "по ушам ездить" будет.
Знание вопроса и источника проблемы = уменьшает трудозатраты и финансовые "вливания". :D
Где бы ещё найти что то на подобии TIS-а (инструкция по ремонту, разборке/сборке и т.д.) на данный агрегат :-)oops :?:
Kobra
Сообщение Kobra » 12 июл 2015 12:58
Удалось сегодня увидеть ,насколько это было возможно с пола (без перевёртывания и поднятия ПММ на табуретки), место откуда вода попадает в поддон.
А набегает она в поддон постепенно тонкой струйкой (пару раз в минуту) с днища машины ближе к левой стороне (с пола не увидел,что там находится) = указано желтой стрелкой..... где-то над чёрным патрубком (указан зелёной стрелкой)
Что там находится будет видно при снятии поддона и выставления ПММ на возвышенность, либо если её положить "на спину".
Теперь хоть понятно где искать :uaua-ua ..... и мастеру можно будет указать на место где подтекает :-P .
Kobra
Сообщение Kobra » 12 июл 2015 13:51
Т.е. схематично получается, что место течи где то тут на днище :
Леха77
Сообщение Леха77 » 13 июл 2015 08:17
Переверни ее , открой поддон и посмотри. Что боишься то. И все сам увидиш. Левую боковину тоже сними, там находиться пластиковая плоская ёмкость, называется гидрозатвор, может с ним что то.
Kobra
Сообщение Kobra » 13 июл 2015 09:40
И левую и правую боковину снял изначально.
Если речь вот об этом :
То там всё сухо.
А вертикальную струйку, причём не постоянную, а периодическую = чуть прольёт - остановилась, через какой то период времени опять чуть проливает, заметил бегущую именно с днища ( в месте где показано на предыдущих фото). Переворачивать думаю с мастером = всё равно ремонтировать нужно будет (и нужно будет знать как что называется....Да и для того чтобы перевернуть = нужно подлезть и отключить шланг подачи воды в дальней правой стенке 90 см-вой угловой базы под мойку, т.к. длинна шланга не позволит положить машинку (а мне мои габариты не особо позволяют туда залезть :mrgreen: ) :D
Леха77
Сообщение Леха77 » 13 июл 2015 13:36
Возможно прокладка ослабла или сдвинулась в том месте где корпус фильтра проходит через дно машины( это то место где скапливаються остатки пищи).
Kobra
Сообщение Kobra » 14 июл 2015 09:48
Леха77
Завтра увидим, "где собака была зарыта" :D
Kobra
Сообщение Kobra » 15 июл 2015 15:00
Протечка найдена и устранена. Вода протекала через отстойник, вот тут :
Сняли патрубки :
Вынули фильтр, открутили три винта и сняли сам отстойник :
Смазали прокладку и внутреннюю часть отстойника специальным герметиком, поставили его обратно и притянули винтами.
Всё, больше течь тут не должна.
Тему можно закрывать :!:
