Electrolux ESF 45010 проблема с нагревом и эл.магнитом
Добавлено: 30 июл 2015 20:33
Antony
Всем здравствуйте! Пожалуйста подскажите в чем может быть трабла, постараюсь короче описать ситуацию. Программы отрабатывает вроде как, а вот с нагревом какое-то НЛО )) если машина допустим отстояла ночь выключенной, а на утро ее включить в режим "быстро" то нагрев вроде как есть, но стоит запустить её повторно после предыдущего цикла, допустим через 5-10 минут в том же быстром режиме нагрева уже нет. Стоит машине постоять с выключенной кнопкой питания часа 2-3 нагрев опять есть, чудеса какие то.
И еще непонятная глюка из серии то есть то нет, крышка куда кладется таблетка, а точнее эл.магнит который ее открывает очень долго находится под напряжением(гудит) секунд 30-40 а потом отключается, это то бывает, то не бывает. Вообщем где то я нашел пост про замену 12 вольтового рэле который управляет ТЭНом, на всякий случай заменил, увы не помогло.
Модель Electrolux ESF 45010 TYPE 911D61-1T С одиночным индикатором режимов мойки.
Люди добрые ХЭЛП, подскажите куда рыть. ОООГРОМНОЕ спасибо! :wink:
Добавлено: 01 авг 2015 07:53
Леха77
Как проживает прессостат, или их два в этой модели? И ещё как питание на катушку подаётся? Если оно есть но нет открытия бункера, то нагрева и не будет, смотри механическую часть катушки и бункера, возможно что то заседает, т.к. слышен гул, значит питание туда приходит.
Добавлено: 01 авг 2015 14:42
Antony
Леха77 писал(а):Как проживает прессостат, или их два в этой модели? И ещё как питание на катушку подаётся? Если оно есть но нет открытия бункера, то нагрева и не будет, смотри механическую часть катушки и бункера, возможно что то заседает, т.к. слышен гул, значит питание туда приходит.
Здравствуйте, я к сожалению не знаю сколько там прессостатов ( Питание подается исправно, крышка бункера отскакивает, но иногда бывает так, что питание на магнит подается очень долго секунд 30-40 гудит, а иногда бывает отщелкнет крышку и порядок как раньше. На длинном цикле мойки вода нагревается на протяжении первого этапа мойки, на заключительном этапе все холодное, и не сушит. Вот приходится пользоваться быстрой мойкой, так как нагрева на эту программу хватает, и даже сушит :cry: Вообщем машина живет своей жизнью.
Добавлено: 01 авг 2015 14:53
Леха77
Так не бывает, питание либо пришло либо нет, оно не может "долго подаваться", значит что то там заседает, смотри механику
Добавлено: 01 авг 2015 15:28
Antony
Леха77 писал(а):Так не бывает, питание либо пришло либо нет, оно не может "долго подаваться", значит что то там заседает, смотри механику
Ну как же не может то долго? Питание идет я же слышу, и мерил, на магнит приходит 220. Бывает короткая подача как и должно быть, а бывает держит по 40 сек.
