Electrolux ESF 65010 не греет.
Добавлено: 31 окт 2015 22:54
tipo
К сожалению полностью написать модель не представляется возможным. За то время, что она у меня работает, вся информация утрачена.
Началось всё с того, что сначала временами начало выбивать пробки. Через какое-то не продолжительное время, что-то где-то внутри затрещало и запахло горелой электрикой. С этого момента машинка перестала греть воду. Что самое интересное, происходит забор воды, потом 20 минут тишины, слив и новый забор. Потом, примерно, через 7 минут опять слив и набор воды. Третий раз начинает сливать примерно через 5 минут. На этом наблюдения я прекратил. Снял блок управления, на нём было написано EDW 1500 HDGmi. Произвёл диагностику, было считано три показания:
1. 13 морганий светодиода
2. 15 морганий
3. 3 моргания.
Прозвонил:
тэн - 27 Ом
прессостат - корокое замыкание К.З.
верхний уровень воды - бесконечность
замок двери - бесконечность
диспенсер - 1292 Ом
датчик потока воды - К.З.
датчик соли - К.З.
сенсорика температуры - 1400 Ом
таходатчик двигателя - 210 Ом
двигатель - бесконечность
регенератор соли - 3,4 кОм
смягчитель воды - 4170 Ом
мотор разбрызгивания воды - бесконечность
сливной насос - 169 Ом
Кто поможет сделать правильные выводы.
Добавлено: 01 ноя 2015 09:02
tipo
На фото выделил элемент, который греется как кипяток. От него практически жар идёт. Что это такое и должно ли так быть?
[url][url=http://savepic.su/6336180.htm]Изображение[/url][/url]
Добавлено: 01 ноя 2015 18:42
tipo
Ещё хотел уточнить: мойка холодной водой тоже не происходит.
Добавлено: 02 ноя 2015 18:48
tipo
Видимо, совета здесь не дождёшься. В принципе и без диагностики сразу была мысль, что причина в двигателе, но вот на фото подтверждение.
Добавлено: 12 ноя 2015 14:20
tipo
Пришёл насос, но берут сомнения насчёт направления вращения двигателя. Должен вращаться по часовой, вогнутой стороной крыльчатки вперёд? а то у меня наоборот. :-?
Добавлено: 13 ноя 2015 20:04
tipo
Вылезла новая проблема. Постоянно работает насос и показывает ошибку I50. Был заменён тиристор, вроде бы должен стоять Т435-70. Так же заменили два сопротивления r80 и r81, и конденсатор c44. Но машинка так и продолжает выдавать ошибку. Какого хрена ей надо, что ещё посмотреть?
