Иногда холодная посуда после мойки. Electrolux 46050
Добавлено: 12 мар 2016 06:41
Dima_kras
Добрый день. Проблема, иногда посуда холодная в конце мойки, как результат - не сушит.
История этой проблемы такая: сначала посуда была иногда холодной, потом постоянно. Разобрал перепаял реле в блоке управления.
Начала нормально мыть, примерно через месяц-два, начала опять иногда, примерно через раз оставлять посуду холодной в конце мойки.
Ошибок ни каких не выдает. В чем может быть дело?
Добавлено: 12 мар 2016 08:53
Vladimirsam
Причин по которым нет нагрева несколько. Прежде всего раствор, которым моется посуда не должен быть сильно пенным. Обратите внимание, что реле должно иметь контакты не на 10, а на 15 Ампер. 10 Амперные применяются на настольных машинках имеющих ТЭН вдвое меньше по мощности. Иначе реле перегорает быстро и щёлкая ничего не коммутирует. Потому проверьте реле на его исправность. (я обычно разобравшись в схеме, где + и - подаю 12В на его катушку и убеждаюсь в включении контактов) Кроме того удостоверьтесь в целостности кольцевого магнита тахогенератора. Он расположен на ненагруженном конце ротора двигателя циркуляционного насоса. Бывает раскалывается или не закреплён. Могут быть другие моменты связанные с реле уровня. Ну и конечно сам ТЭН...
Добавлено: 13 мар 2016 06:16
Dima_kras
Раствор не меняли, пользуемся одним и тем-же порошком 4 года.
Реле новое, ставил с запасом на 15А, но возможно оно залипает. Можно попробовать поменять еще раз.
Я думаю ТЭН либо работает, либо перегорел. Наврятли он будет то работать то не работать. А тут именно пропадающая неисправность.
Кстати выяснился еще один симптом: иногда при мойке шумит как перфоратор. Стучит. Может действительно что-то с насосом?
Добавлено: 13 мар 2016 22:29
Vladimirsam
ТЭН элементарно диагностируется тестером на сопротивление и на корпус. Реле вряд ли. А вот стук и посторонний шум, как раз то самое... я уже подчёркивал это..
