Помогите опознать резистор R67 на ПММ Electrolux ESF45030W
Lan_svt
Сообщение Lan_svt » 08 авг 2016 20:55
Здравствуйте. Посудомойка перестала включаться. Пришлось добраться до блока управления ПММ (Фирмы Computime, model ELED031), код Электролюкса - 111337024. Оказался сгоревшим резистор R67. Думал, что номинал будет удобней рассмотреть после его выпайки, ну, а он взял и раскрошился((( Может, у кого есть фото или схема Блока Управления, чтобы посмотреть.
Lan_svt
Сообщение Lan_svt » 08 авг 2016 21:00
Вот фото развалившегося резистора. сюда вставить фото не могу, так что ссылка https://cloud.mail.ru/public/2Brr/X8gKcwywj
Если бы прочли правила форума смогли бы!
(bun)
Lan_svt
Сообщение Lan_svt » 08 авг 2016 21:02
Lan_svt
Сообщение Lan_svt » 09 авг 2016 20:26
(bun)
Читал, но теми сервисами я не пользуюсь, а с компа дает загрузить только 90 кб, пробовал фото уменьшить до нужного размера, тогда совсем ничего не видно, качество ужасное.
По теме - попробовал установить 2 Вт резистор 47 Ом. При включении он мгновенно сгорел, где-то есть причина сгорания резистора. Плата - OC-106 94V0C. Может коротыш микросхемы lnk364gn?
Сообщение transfor » 10 авг 2016 00:32
Lan_svt писал(а):Вот фото развалившегося резистора. сюда вставить фото не могу,
Lan_svt писал(а): Может коротыш микросхемы lnk364gn?
Может тестер ответит? :sad:
Lan_svt
Сообщение Lan_svt » 10 авг 2016 08:05
Прошу прощения, но я далек от электроники. Это вы схему микросхемы привели? И как ее проверить, надо выпаивать? Пробовал на плате мультиметром в режиме "прозвонки" и на шкале "Ом" - все ножки микросхемы "звонятся" между собой.
Сообщение transfor » 10 авг 2016 09:36
Lan_svt писал(а): все ножки микросхемы "звонятся" между собой.
Менять.
Lan_svt
Сообщение Lan_svt » 11 авг 2016 08:12
Заменил микросхему и резистор. ПММ не ожила, но и ничего не сгорело. Что делать дальше не знаю.
Lan_svt
Сообщение Lan_svt » 11 авг 2016 09:29
Нашел разрушенный элемент С27. Что это? Вот его фото до замены микросхемы, может повредился при пайке новой микросхемы? https://cloud.mail.ru/public/3NmT/Dz4MtwbGo
Сообщение transfor » 11 авг 2016 10:07
Не гадать, но менять.
Lan_svt
Сообщение Lan_svt » 11 авг 2016 10:19
transfor писал(а):Не гадать, но менять.
На что менять? Если знаете скажите, а так я и сам понимаю что надо менять. Но что это за конденсатор такой, каковы его параметры?
Сообщение transfor » 11 авг 2016 12:56
Электролитический. На корпусе указаны ёмкость и напряжение.
Lan_svt
Сообщение Lan_svt » 12 авг 2016 07:56
Всем спасибо за советы. Проблема решена. ПММ заработала.
Плата - OC-106 94V0C. Заменены - резистор R67 47 Ом 2 Вт, микросхема U2 lnk364gn и керамический конденсатор C27 0,1 мФ 50 В между ножками микросхемы.
