Electrolux ESL 65070R i20, гул, зависания
Добавлено: 30 окт 2016 02:13
gate0077
Сабжу около 5-7 лет, активно (более раза в неделю) экплуатировать начали только в последнее время.
Эксплуатировалась ПММ в основном на программах стирки по 30 минут.
Первая проблема, которая случилась - ПММ могла сливать воду после 30-минутной стирки в течение часа, двух, трех (сливной насос работал сериями по 30-40 сек с перерывами по 5-10 сек). Решалось включением и выключением. Затем начала вываливаться ошибка i20 (мигает красный луч, лампа окончания мойки мигает сериями по 2 раза).
Полез сам, разобрал ПММ, понял что ничего в ней не понял, отвез мастеру, который специализируется на ремонте бытовой техники, оставил на диагностику. Мастер провел диагностику и заменил сливную помпу. Сказал, что у него в мастерской машина работает отлично, можно забирать.
Привез машину домой, поставил, проверил, и с удивлением обнаружил ту же проблему. Машина при включении начинала сливать воду, потом бывало заливала воду и сливала ее одновременно, потом бывало начинала стирать, бывало стирать отказывалась (i20). На более длительных программах частое поведение - набор воды с одновременным сливом, затем набор воды, некоторое время идет стирка, затем все затихает, горит красный луч, а машине что-то гудит, по впечатлениям - как будто бы электромотор не может стартовать. Затем машина сливает воду, после чего поджигает красный луч и стоит в таком состоянии еще час-два, после чего сливает воду (еще раз), иногда горит красный луч, иногда сменяется на зеленый, затем отключается.
Также, по мнению хозяйки, стала хуже мыть посуду - оставлять разводы и слепые зоны.
Привез мастеру снова на диагностику машину. Он в течение недели или двух гонял машину в мастерской как тестами, так и программами (с его слов). С его слов проблемы обнаружено не было, у него она отлично работала.
Забрал машину, установил, ситуация повторилась один в один - по прежнему разнообразные "рандомные" глюки.
Подскажите, на что можно обратить внимание?
P.S: подключена в розетку с заземлением.
Re: Electrolux ESL 65070R i20, гул, зависания
Добавлено: 30 окт 2016 13:18
1-очистить камеру отбора давления
2-проверить работу прессостата
Добавлено: 30 окт 2016 23:01
Это viewtopic.php?f=8&t=3427 не ваш случай?
