Electrolux ESL 94200LO не греет
Добавлено: 27 ноя 2016 08:30
zrab07
Здравствуйте
Машинка работает с положенными циклами, но нагрева нет.
Правильно ли я проверял сопротивление ТЭН - https://drive.google.com/open?id=0B-TP8 ... nRnbVF3V1E
Сопротивление - оо.
Re: Electrolux ESL 94200LO не греет
Добавлено: 28 ноя 2016 13:32
А второй контакт в фишке где?
Добавлено: 28 ноя 2016 15:17
zrab07
volna2m писал(а):А второй контакт в фишке где?
Он там есть, его просто не видно на фото
Добавлено: 29 ноя 2016 14:34
Сопротивление ТЭНа должно быть 30-70 ом примерно.
У вас сколько?
Добавлено: 30 ноя 2016 15:20
zrab07
volna2m писал(а):Сопротивление ТЭНа должно быть 30-70 ом примерно.
У вас сколько?
Бесконечность оо
Добавлено: 30 ноя 2016 15:52
прочитайте о устройстве ТЭНа
Добавлено: 30 ноя 2016 17:17
Бесконечность - это обрыв.
Менять, однако......
Добавлено: 30 ноя 2016 20:15
zrab07
volna2m писал(а):Бесконечность - это обрыв.
Ещё подскажите, мне написали: "вероятно что в нем еще стоит термозащита от перегрева (биметаллический контактор). Иногда в нем подгорает контакт, поэтому и не греет"
Такое бывает?
Добавлено: 30 ноя 2016 20:41
ищите термопредохранитель :) если найдете поделитесь опытом
Добавлено: 01 дек 2016 10:20
zrab07 писал(а):"вероятно что в нем еще стоит термозащита от перегрева (биметаллический контактор). Иногда в нем подгорает контакт, поэтому и не греет"[/i]
Такое бывает?
Снимайте насос и смотрите, есть ли там предохранитель?
Если есть, то вероятно его отремонтировать будет проще, чем купить новый ТЭН. :-?
