ПМ Electrolux ESF 68020X, некорректно работает нагрев.
Добавлено: 05 фев 2017 01:06
Евгений Коротков
Прошу совет! ПМ Эллюкс ESF 68020X, PNC 911948204/01, выдает непонятки с нагревом. На прогр. Интенсив70 хорошо греет 2 раза основной мойки,потом явно не догревает полоскание и сушит без нагрева. Проверил цепи нагрева, тахо, после разборки,проверки,продувки и сборки системы прессостатов программы 4-5 раз грели OK. Потом все по новой. Подскажите, может кто-то имел похожую проблему,как решать? Как на этой модели выйти в сервис, привез бу из Финки,документов нет.Буду благодарен за любой совет.
Re: ПМ Electrolux ESF 68020X, некорректно работает нагрев.
Добавлено: 05 фев 2017 11:46
1-хотелось бы увидеть,результаты вашей проверки в цифровом значении
2-модуль EDW2000, стоит в вашей пмм
3-как поживает реле вкл тэна в модуле управления?
Добавлено: 05 фев 2017 12:39
Евгений Коротков
Если честно,то отдавал модуль спецу, он все проверил,махнул на новое реле на всякий случай. Сказал, все ОК. Проблема на время исчезает после манипуляций с блоком прессостатов ( снял-дунул-поставил). Может тупо травит? C виду все как новое.
Добавлено: 05 фев 2017 15:01
а что заменить резиновую трубку или проверить герметичность надо много ума?
