Zanussi ZDTS 100 слабо качает циркуляционный насос
mitiok2002
Сообщение mitiok2002 » 21 май 2017 12:10
Друзья,
сломалась посудомойка Zanussi ZDTS100 (PNC 911639207/01, S.N. 73660131), симптомы следующие:
1. Включаю программу мойки, вода набирается нормально.
2. Посудомойка переходит на цикл мойки, но вода не циркулирует (циркулирует очень плохо)
Проблема проявляется ВО ВСЕХ режимах, в том числе в режиме полоскания (холодной водой).
Снял боковины с посудомойки, посмотрел что происходит. При переходе на цикл мойки циркуляционный насос вроде бы включается (я вижу что начинает крутиться двигатель), вода в трубках понемногу движется... но очень понемногу. Видимо не хватает давления... Не знаю даже.
update: Добрался до двигателя мойки. Померил сопротивление на входных контактах - 50 ом. Может будет полезно для диагностики.
Подскажите в чем проблема и как ее можно вылечить?
Последний раз редактировалось mitiok2002 21 май 2017 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Zanussi ZDTS 100 слабо качает циркуляционный насос
Сообщение elremont » 21 май 2017 15:41
Найдите сервисную табличку, укажите полное название модели и ее прод. номер. Прочитайте правила форума.
mitiok2002
Сообщение mitiok2002 » 12 июн 2017 12:02
Друзья, ну никак не могу разобраться без вашей помощи.
Смог разобрать посудомойку и достал двигатель. Подключил его напрямую в розетку (конденсатор тоже включил). Двигатель запускается и вращается. Не знаю с какой скоростью он должен вращаться, но если пытаюсь остановить пальцем крыльчатку, то... остановить можно, но с довольно сильным сопротивлением.
Но! Двигатель довольно сильно нагревается, через 5 минут статор горячий, что рука не терпит. Это нормально?! Или замыкание межвитковое?
А если замыкание, может подскажете где можно найти специалиста чтобы перемотать двигатель? Уж больно не хочется покупать новый двигатель. Тогда уж проще покупать новую посудомойку.
Насос
Подскажите, плз. Без вашей помощи никак!
Сообщение SKORPION » 12 июн 2017 17:58
а где результаты замеров обмоток помпы?
mitiok2002
Сообщение mitiok2002 » 12 июн 2017 22:40
Я не знаю как точно померить это сопротивление. Я померил сопротивление на входных контактах - 50 ом. Это то, что вы имеете в виду?
Сообщение volna2m » 13 июн 2017 10:29
Насос, что показан на фото , есть обычный асинхронный двигатель.
У него две обмотки, соединённых друг с другом в концах.
Таким образом, выходных клеммы должно быть три.
Нужно измерить сопротивление каждой обмотки по отдельности и общее сопротивление. Если сумма сопротивлений каждой обмотки не совпадёт с сопротивлением обеих - межвитковое замыкание имеется. Разумеется, прибор для измерения должен уметь читать десятые доли Ома.
А ещё нужно проверить конденсатор специальным прибором..
Понимаю, что, возможно вы ничего из моего объяснения не поняли, поэтому по-простецки: сначала заменить пусковой конденсатор на новый, а если не поможет - менять весь насос в сборе.
mitiok2002
Сообщение mitiok2002 » 08 июл 2017 10:09
Спасибо всем, кто помогал. В итоге пришлось заменить циркуляционный насос.
Сообщение volna2m » 08 июл 2017 22:26
закрыто
