интересная ситуация с ПММ ESL65070R
Добавлено: 29 ноя 2017 16:39
jakuta
извините оформил не в том форуме, поэтому повторюсь...
уважаемые, прошу помощи с электролюксом ESL65070R.
все с самого начала...
1. неудовлетворительное качество мойки
2. разобрал и почистил, очень много грубого жира и на датчике мутности воды в т.ч.
3. после сборки - аварийный режим. постоянный слив...
4. без поддона и поплавка при сухой машине включил тест на ошибки: результат
- четыре свистка, - пятнадцать свистков, далее проверка всех узлов проходит в норме (слив, залив, нагрев и т.д.)
5. опять при включении любой программы слив и ошибка два свистка.
P.S. прессостат проверил осциллографом, при подаче напряжения питания изменял давление в трубке (дул в нее слегка) на информационном контакте частота изменялась.
- дальше не знаю куда рыть, неужели блок управления...
кстати в один из циклов проверки машинка была наклонена, и вдруг начала набор воды. но потом как ни колдовал ничего не получилось.
Re: интересная ситуация с ПММ ESL65070R
Добавлено: 29 ноя 2017 17:09
одни копать,вторые рыть,может будем ремонтировать?
-полное название пмм
-проведен ли сервис-тест? какие ошибки в памяти?
-то что умеете пользоваться осциллографом +а то что проверяли через зад-это-
Добавлено: 29 ноя 2017 18:26
jakuta
Повторюсь ПММ электролюкс ESL65070R
Сервис тест ошибки: четыре сигнала и пятнадцать сигналов
Далее проверка всех узлов в норме проходит. См выше
Добавлено: 29 ноя 2017 18:36
jakuta писал(а):Повторюсь ПММ электролюкс ESL65070R
да мне тоже не тяжело постучать по клавишам
для тех,кто в танке
- пмм.jpg (54.07 КБ) 12376 просмотров
советую вызвать мастера
Добавлено: 29 ноя 2017 19:15
jakuta
Что ничего не посоветуете 911435003
Добавлено: 29 ноя 2017 19:17
посоветую,модуль стоит EDW1103-тест что гласит?
приборах, находящихся в эксплуатации, для пользователя отображаются только коды семейства неисправностей. Теперь коды неисправностей отображаются для пользователей полностью.
Полностью код неисправности сохраняется среди трех кодов неисправностей, которые могут храниться в приборе.
Новый код неисправности сохраняется только в том случае, если он отличается от последнего сохраненного кода неисправности.
Три последних кода неисправности можно просмотреть только в сервисном режиме или с помощью инструмента Sidekick.
На приборах без дисплея код неисправности можно определить по количеству миганий индикатора окончания программы, например для машин
Добавлено: 29 ноя 2017 19:30
jakuta
Не дошло сообщение с примером о колличестве миганий
Добавлено: 29 ноя 2017 19:34
а я и не посылал
-Индикация первого кода неисправности выполняется с помощью последовательности миганий 2 индикаторов справа: верхний индикатор соответствует семейству кодов неисправностей, а нижний – текущему коду
Добавлено: 01 дек 2017 11:46
jakuta
На приборах без дисплея код неисправности можно определить по количеству миганий индикатора окончания программы, например для машин....
А можно бы продолжение фразы хотя бы пару абзацев, т.к. Индикатоы ни верхние ни нижние, а стоят в один рядок.
Добавлено: 01 дек 2017 11:47
jakuta
Возможно ли обнуление кодов неисправности в блоке памяти,какой комбинацией клавишь?
Добавлено: 01 дек 2017 11:49
ошибки носят информационный характер,можно и убрать их из памяти,но работоспособность пмм это не востановит
Добавлено: 01 дек 2017 15:28
jakuta
Как как же узнать этот информационный характер по количеству миганий индикатора конец программы
Добавлено: 04 дек 2017 08:48
jakuta
Проблема решена.
Порядок действий.
Так как все тесты проходят, принято предположение что комплектующие все исправны.
Значит проблема в управлении.
Так как из предыдущих ответов гуру было ясно что ошибки носят информационный характер а действий с обнулением памяти найти нигде не мог решил колдовать с комбинацией кнопок.
1. Вошел в тестовый режим
2. Но начал тест не с кнопки 1 а с кнопки 2. Пмм ответила загоранием всех светодиодов, больше ни на одну кнопку не отвечала. Отключил питание для записи в память
3. Вошел в тестовый режим
2. Теперь начал тест с кнопки 3. Пмм вдруг начала программу мойки 3 с одновременным морганием светодиода программы и ... лучей на полу и красного и зеленого. Прграмма прошла полностью. Отключил питание для записи в память
О чудо все работает
Добавлено: 20 дек 2017 00:09
Barca
Это калибровка датчика уровня воды.
Добавлено: 07 апр 2019 11:43
Gate007
Похожая проблема.
PNC 911435003/04
Предыстория: периодически ПММ переставала сливать воду (сначала редко появлялась ошибка i20 во время моек, потом постепенно чаще и чаще, примерно за 10-15 моек ПММ переставала вообще мыть, вываливаясь в 20ю ошибку при сливе воды на старте). Вызывались 3 разных мастера, из которых один не смог помочь вообще, двое снимали блок управления, отправляли его в Москву для "перепрошивки", ставили назад. Хватало на примерно полгода, после чего проблема повторялась вновь.
Неделю назад ими же был заменен блок управления, ПММ проработала с новым блоком 3 дня и проблема снова повторилась. Сейчас ошибка i20 после 3 попыток слива воды на старте.
Очень прошу конфиг/прошивку и желательно сервис-мануал для данной модели. Буду искать способы заливки.
Инструкция из поста выше мне не помогла - ПММ на "тесте по кнопке 3" пытается слить воду и снова выпадает в i20.
P.S: на услуги мастеров потрачено больше половины стоимости машины. Примерно 50% времени за последние несколько лет ПММ находилась в нерабочем виде. Сейчас выставлена на продажу на авито как дефектная с полным описанием. Проводим последние попытки самостоятельного решения проблемы.
Добавлено: 17 апр 2019 12:54
Gate007
Немного продвинулся в своей проблеме.
Откачал из ПММ воду. Включил "самотест по кнопке 3", ПММ стала пытаться слить воду (судя по всему, перед тестом). Взял сливной шланг и искусственно создал там разрежение. ПММ начала заливку и пошла дальше проводить тест. Тест завершился успешно.
Далее повторил еще раз, но уже без создания разрежения в сливном шланге, и тест снова завершился успешно.
ПММ успешно отстирала 2-3 цикла обычной мойки и снова стала падать в i20 ошибку, пытаясь бесконечно слить воду. При этом самотест успешно проходила. Т.е. при мойке выпала в i20, была переведена в режим самотеста, который успешно прошла без дополнительных действий.
Теперь работает очень нестабильно - после самотеста могут пройти 2-3 мойки успешно, и потом i20, может на следующей же выпасть в i20.
Из информации по форумам нашел, что нужно почистить прессостат и датчик мутности воды. Где находится прессостат нашел, снял его, продул шланг (чисто), подул через шланг в камеру прессостата - продувается. На картинках укажу, что делал.
Вопрос. Как снять датчик мутности воды? Не понимаю как он крепится в поддоне.
Добавлено: 01 май 2019 12:51
Gate007
Решил проблему. Дело решилось чисткой камеры прессостата и прогоном сервис-теста.
В моем случае, камера прессостата - отделение в поддоне, куда подключается прессостат (кто не в курсе). Светим в нее слева-направо и наоборот мощным фонариком. Если видим горизонтальный "разделитель", ниже которого нет просвета, а выше есть - это забитая камера пресса. Её и нужно чистить. Я чистил проволочкой из поддона, не разбирая машины.
