ПММ ESL 94555 RO не греет воду
Добавлено: 06 мар 2018 18:57
koordinator7
ПММ ESL 94555 RO, pn: 911674036 /01, sn: 44730017 type: 911S2143A2
Все циклы мойки (короткие, интенсивные, ...) выполняет, видимых ошибок не выдает. Включает тэн на время 15-20 секунд и выключает. По звукам все как обычно, набирает, разбрызгивает, сливает.
Куда смотреть? Какие должны быть сопротивления тэна, и датчиков?
Re: ПММ ESL 94555 RO не греет воду
Добавлено: 06 мар 2018 22:53
Добавлено: 10 мар 2018 19:37
koordinator7
Прочитал, легче не стало.
Проверил термо датчик - примерно 4000 Ом, при нагреве падает. Есть еще датчик мутности, не проверял. Тэн 27.2 Ом. Термо был весь в извести, почистил, собрал - все равно не греет.
Добавлено: 11 мар 2018 11:51
осталось немного-
1-провести сервис тест и посмотреть
2-проверить работу прессостата
3-вскрыть модуль управления,вооружиться увеличительным стеклом и внимательно осмотреть ножки реле включения Тэна
Добавлено: 11 мар 2018 13:36
koordinator7
1. Если подскажете, как провести сервис тест буду благодарен.
2.Чистый, трубка чистая. Там платка, как проверить?
3. Сделано. На реле подается напряжение и тэн включается на 15-30 сек, в момент начала разбрызгивания воды. Потом выключается и разбрызгивание тоже прекращается.
