ПММ Electrolux esl46500r не греет воду и не реагирует на микрик открытой дверцы
nicotinovich
Сообщение nicotinovich » 03 фев 2019 17:14
Добрый день
Столкнулся с проблемой с посудомойкой electrolux esl46500r. Работала исправно с 12 года, и примерно месяц назад просто перестала включаться. На кнопку включения не реагировала, хотя питание на модуль управления приходило. Вскрыл модуль (eled046, code electrolux: 328S04682) оказалось, что сгорел резистор R70 (47 Ом) и микросхема ACDC-преобразователь LNK364GN. Купил запчасти и перепаял. Модуль ожил, пмм теперь включается, но не работает нагрев воды. То есть если выбрать программу без нагрева воды(например полоскание) то программу машина отрабатывает нормально. Если же выбрать программу мойки, то машинка бесконечно гоняет воду, на дисплее горит 1 минута. Кроме этого после выбора программы машинка сразу же начинает идти по программе, вместо того, чтобы ждать закрытия дверцы. Проверил микровыключатель в дверце - он исправный. Проверил тэн - 28Ом, проверил датчик температуры воды - 4.9кОм при комнатной температуре, похоже что тоже исправный. Тут на форуме нашел похожую проблему, что пмм esl46500 не грела воду, по совету проверил 2 резистора на тахогенератор - R95 (100Ом) и R96(10кОм) - оба вызваниваются. Также заходил в сервисное меню, ошибок нет кроме i00 (погуглил - эта ошибка низкого напряжения сети). Сеть проверил 227Вольт(дом новый с электричеством проблем нет). При этом когда перекрыл воду, машинка выдала ошибку i10, то есть модуль ошибки записывает. Стер все ошибки, попробовал сервисный тест нагрева воды. Воду набирает, но потом просто выходит из теста без какой либо ошибки, реле на тэн даже не щелкают). Что-то явно с модулем, что не работает микровыключатель закрытия дверцы и не работает нагрев. Вроде бы больше на плате сгоревших элементов нет.
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался. Вызвал мастера он пропаял дорожки на плате, затем забрал плату и перепрошил ее. В итоге машинка все равно не греет воду и не реагирует на дверцу. Может быть кто нибудь сталкивался с похожей ситуацией? Или кто нибудь может продать модуль от такой же машинки? Новый модуль стоит 8к + прошивка и тд. в итоге получается проще новую машинку купить за 20к, а эту выкинуть на запчасти.
Последний раз редактировалось nicotinovich 08 фев 2019 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: ПММ Electrolux esl46500r не греет воду и не реагирует на микрик открытой дверцы
Сообщение SKORPION » 04 фев 2019 19:44
nicotinovich писал(а): Новый модуль стоит 8к + прошивка и тд. в итоге получается проще новую машинку купить за 20к, а эту
кто мешает? 8)
nicotinovich
Re: не греет
Сообщение nicotinovich » 08 фев 2019 18:12
transfor писал(а):
nicotinovich писал(а):Помогите пожалуйста,
:-? Чем помочь?
Может есть у кого модуль, хотя бы проверить что дело в нем. Не хочется 12к отдавать просто так.
nicotinovich
Сообщение nicotinovich » 08 фев 2019 18:15
кто мешает? 8)
Глупый вопрос, конечно хочется сэкономить, если на плате вылетела копеечная микросхема, то проще ее поменять чем весь модуль, или пмм.
Сообщение SKORPION » 08 фев 2019 21:21
пригласи настоящего Мастера
nicotinovich
Сообщение nicotinovich » 21 фев 2019 22:47
SKORPION писал(а):пригласи настоящего Мастера
Где его найти?
Сегодня подкинул новый модуль управления, результат - тот же, на микрик двери машинка не реагирует, мойку не останавливает. Однако по программе " 30' " (экспресс мойка) прошла нормально, но воду не нагревала(хотя должны была до 60 градусов нагреть).
Может быть такое, что из-за тахогенератора не работает ТЭН? Как проверить тахогенератор на этой машинке?
nicotinovich
Сообщение nicotinovich » 22 фев 2019 22:21
РЕШЕНО
В общем все оказалось достаточно просто. Начал проверять все кнопки и разъемы и оказалось, что на разъем D (контакты 4 и 5) приходят провода не с микровыключателя двери, а с соленоида автоматического отключения питания (разъем L 2х контактный). А на разъем L соответственно провода с микрика дверцы. Я когда первый раз полез в посудомойку, чтобы проверить приходит ли питание на кнопку включения, перепутал эти провода. То есть получается, что вместо микровыключателя двери был подключен соленоид автоматического отключения кнопки питания. А вместо соленоида - микрик, поэтому собственно и ПММ сразу же шла по программе, не дожидаясь срабатывания выключателя дверцы, кроме этого на этот выключатель завязано включение одного из реле (Power-off relay) и видимо поэтому не включался тэн.
Очень сильно помогла схема подключения на странице 36 из сервисного мануала https://www.4mcculloch.co.uk/images/med ... 724893.pdf (также схему прикрепляю к теме, может кому то пригодится)
esl46500r.zip
(38.58 КБ) 360 скачиваний
