Есть ПММ Electrolux модель ESF65040X, лет 10 ей.
После мойки на дне сухо. Но через несколько часов всё дно покрыто водой, при открытой дверце иногда вытекает на пол.
Полагаю, перестал держать солевой клапан и потихоньку сливается вода, набранная для следующей мойки. Косвенно это подтверждается шипящим звуком при запуске следующей мойки (считаю, что заливается вода в бак), раньше мойка начиналась с урчания дренажного насоса.
Если выбрать любую программу (и не запускать), вода откачивается насосом.
1. Как определить, не травит ли заливной клапан, не подсасывает ли из канализации? Конфигурация сливного шланга не должна была меняться, к тому же в слив он подключен через Y-образный сгон, вода в него в таких количествах попадать из канализации не должна, этаж верхний
2. Если это солевой клапан, что с этим делать? Ремонтировать совсем не хочется, можно ли обойтись промывкой, например?
3. Есть ли сервисный режим в котором по коду ошибки понять, что происходит?
Данные машинки:
Модель: ESF65040X
Typ: 911D12611L
PNC: 911 513 004 05
Самопроизвольно заливается вода Electrolux ESF65040X
Dmitry_Th
Re: Самопроизвольно заливается вода Electrolux ESF65040X
Снять боковые стенки и осмотреть.
Dmitry_Th
cамрем писал(а):Снять боковые стенки и осмотреть.
На что обратить внимание?
За какой стенкой какие механизмы?
Можно ли попутно обклеить шумкой?
Dmitry_Th
+ обратил внимание, что течь воды происходит из пробки, которой настраивается жесткость воды
Снимите боковушки-все увидите.
