Electrolux esl94200lo pnc91107901206 не реагирует на кнопки.
Добавлено: 19 июн 2019 20:14
Подскажите пож. куда копать. При нажатии на кнопку вкл. загорается и горит постоянно индикатор 30' и больше никакой реакции. Можно откл и вкл кнопкой, но кроме индикатора нет реакции. Откл. От сети на сутки- не помогло. Разобрал- внутри все сухо, насос не забит, фильтр чистый. Клапан в наливном шланге звонится. При вкл на него ничего не поступает. Модуль чистый. Где ещё смотреть ума не приложу.
