Electrolux ESL4562ro, ошибки iF0, iF1, i11
Добавлено: 24 сен 2019 15:28
nimt
Добрый день!
Mod. Electrolux ESL4562RO
PNC 911674018/02
S.N. 32030089
Возникла следующая проблема. В процессе мойки ПММ останавливается с ошибкой на дисплее iF0 (ошибка при заливе воды), при этом в сервисном режиме регистрируются ошибки 1) iF1(перелив, насколько удалось выяснить) 2) i11 (неизвестно). Остановки спонтанные, ПММ может проработать насколько дней абсолютно нормально (без ошибок и остановок), затем остановиться несколько раз подряд, потом опять нормально работать. Бывает, что мойка не прерывается, но при заборе воды возникает вибрация ПММ, которая ощутимо передается на заливной шланг, в сервисном режиме регистрируются ошибки, которые я указал выше. Один раз машина остановилась с ошибкой на дисплее iC0 (но было только один раз, больше не появлялась). После аварийной остановки достаточно подождать несколько минут и далее мойка продолжается нормально. Чаще всего ошибка возникает ближе к концу цикла мойки.
Фильтры (сливной и фильтр в подающем воду шланге) почистил. Подскажите, пожалуйста, в сторону какого узла копать.
Спасибо.
Re: Electrolux ESL4562ro, ошибки iF0, iF1, i11
Добавлено: 24 июл 2025 09:45
Electrolux
Добрый день! Подскажите, как удалось решить проблему? У меня тоже самое, один в один
Добавлено: 24 июл 2025 11:21
Dukat
Ошибки первой группы связаны с набором воды (копать в эту сторону). А вот нулевая уже интереснее, тем более, что она не регистрируется в памяти и связана с понижением сетевого напряжения (а значит и с сигналом синхронизации). Машина тупо встанет при любом цикле, пока не "увидит" нормальный потенциал.
Вот, пожалуй и все направления на данный момент.
Удачи!
