ПММ Zanussi ZDT91601 глючит
Добавлено: 02 апр 2020 16:29
PNC: 911 536 070 00
Проблема в следующем:
Часто при завершении программы не останавливается машинка. Также при открытии дверцы не всегда останавливается процесс.
Теперь что делал:
Отсоединял пресостат который промывал и продувал(было много грязи).
Отсоединял измеритель температуры и мутности ктоторый только помыл.
Подробнее о глюках:
на программе 5(Eco) в конце не останавливается и при открытии дверцы не останавливается, хотя и в начале программы при открытии дверцы останавливается. Притом если нажать кнопуц вкл/выкл то останавливается и если снова включить то продолжает работать без закрытия дверцы. Нужно вытыкать из розетки.
на программе 2(Intensive) всё с виду коректно, но чтобы запустить следую программу надо ждать час-два(не засекал) или вынимать из розектки. Я часто после программы дополнительно запускаю полоскание горячей водой.
После 2-й и 5-й программы в памяти последние три ошибки: id0 id1 id0
(если после 5-й программы смотреть то после ошибок, когда цифры идут от 4-х начинает гудёть прямо с открытой дверью)
Теперь Я не очень сильно разобрался как правильно сбрасывать и запускать тест(не нашёл подробной инструции), но как уж понял:
Нажимаю две кнопки через одну и нажимаю вкл. Потом нажимаю вторую, посудомойка зажигает все светодиоды и долго пищит;
как отпищалась нажимаю выкл и проверяю ошибки:
i00 i00 i00
Потом нажимаю также две кнопки через одну и вкл, потом 3-ю. Машинка пишет 0:15, закрываю дверку она там шумит. После замолкания в ней тепло и влажно, выходит пар из открытой дверцы. Ошибки: i00 i00 i00
После программы 1 (Rinse and Hold, холодная полоскалка) и после программы 7 (Plate Warmer, горячая полоскалка) Ошибки: i00 i00 i00
3-ю и 4-ю программы не запускал.
Т.е. после теста и обоих полоскалок ошибок нет, а после 2-й и 5-й ошибки: id0 id1 id0.
Посоветуйте, что с этим самому можно сделать? Спасибо.
Теперь что делал:
Подробнее о глюках:
i00 i00 i00
