Всем очень добрый день!
Попытался поискать нужную тему, не нашел, может плохо искал.
Есть посудомойка Electrolux esl 45010, PNC 911635220, досталась с квартирой, ей лет 8, с ней проблема. Перестала мыть посуду, периодически мыла все хуже. Гудит, старается. Сервисный режим показывает ошибки id0, i30, id0, если ориентироваться по писку, если по миганиям то id0, i20, id0. Советы отключить машинку от электропитания и ошибки сбросятся не привели к сбросу ошибок. Точной последовательности как сбросить ошибки пока не нашел.
Сервисные ошибки и режим брал отсюда https://www.limaster.ru/dwelectrolux
Выполнена диагностика:
1. Проверен поддон - сухо. Год назад действительно была протечка через прохудившееся отверстие сушки и сработал аквастоп.
2. Рукой потрогал мотор циркуляционного насоса - горячий. Руку не оставить.
3. Снял циркуляционный насос, внутри был волос и очень туго вращалась крыльчатка.
4. Проверен таходатчик - 220 Ом в покое 204-230 Ом при прокручивании мотора (очень редко когда получалось выйти из диапазона). Сейчас на собранной 249 Ом.
5. Проверил конденсатор, вроде живой - по крайней мере заряжается и сбрасывет заряд от мультиметра в режиме 2000 кОм.
6. Долго снимал крыльчатку, пока не нашел, что она просто закручена. Снял, подключил мотор просто к 220 В, мотор бодро вращается, запаха горелого нет, обмотка та которая видна блестит медным проводом. Промерял сопротивление - между силовыми контактами 51 Ом, между силовыми и корпусом пробоя нет (беспоконечное сопротивление в режиме прозвона), Уменьшил силу прижатия фторопластовых пластин, собрал насос обратно. Снова запустил от 220 В, воздух выгоняет (сырой палец стынет), вращается вроде быстро. Глаз одиночные элементы крыльчатки при вращении не различает.
7. Собрал машинку, запустил сервисный режим, ошибки те же. В вертикальной прозрачной трубе от ТЭНа до верхнеего разбрызгивателя вода всплесками верхнего уровня не достигает. Попытка снять нижнее коромысло (? разбрызгиватель) и заблокировать пробкой для увеличения давления успеха не дало. В вокруг крепления нижнего разбрызгивателя было что-то похожее на заколхоженный уплотнитель (типа картона) или это остатки от мытья, не понял.
8. Попробовал подключить мотор напрямую к 220 В, в вертикальной трубке вода не поднялась.
9. Разборал. Снял циркуляционный насос, попытался отрегулировать прижим крыльчатки и её расположение относительно "выпуска", чтобы было по центру. Обмотал весь насос (вместе со снятым с мотора таходатчиком и конденсатором) стрейчпленкой заизолировал и подключив к 220 В вертикально аккуратно опустил в ведро с водой, как водомет работает.
Не сказать чтобы супер сильно и все были в воде, а я ожидал именно струи как из под крана, но напор есть. Замерить не чем.
10. Собрал. При сборке проверил все резинки и прочие отверстия на инородные тела - все хорошо. Запустил сервисный режим. Давления не появилось. Защелкнул стопор дверки во внутрь отверткой, запустил сервисный режим, ничего. Мотор крутит, гудит, греется, давления нет. Отключил электрику, подключил мотор к 220, из коромысла внизу на пару см поднялась вода. Вращаться коромысло не стало. С верхнего коромысла воды не было.
И вот ключевой вопрос - все, электромотор умер?
https://www.elremont.ru/dishwasher/steng_rem114.php#4_1 - здесь сказано что напор 200 см, т.е. ведро в которое я опускал включенный насос должно было смыть?
Electrolux esl 45010, циркуляционная помпа не создает давление.
spolertime
spolertime
Re: Electrolux esl 45010, циркуляционная помпа не создает давление.
Нашел как сбросить ошибки - нужно зайти в сервисный режим и нажать клавишу S2 (с изображением чашки). Ошибки сброшены, тест провел, давления нет, ошибок при повторном входе в сервисный режим нет.
cows
Приветствую. Удалось победить?
У меня та же проблема, сильно греется и слабо крутит цирк. насос. Снимал, разбирал. Крыльчатка свободна, все крутится. Обмотки звонятся. Тахо рабочий.
Может быть это все-таки кондер?
spolertime
Доброго дня, нет не порешал. Конденсатор будет идти месяц, у меня суммы сопротивление пусковая и рабочая обмотки на несколько ом разнятся. Принято пока решение купить новую. Может быть найду или куплю конденсатор или мотор перемотаю, а может продам по запчастям.
cows
У нас в магазинах есть в наличии CBB60, K78-98 и т.п. Попробую на днях купить и поэкспериментирую.
