нет воды в бачке для соли (Electrolux ESL68070R)
Добавлено: 02 фев 2021 17:52
alrud
всем здравствуйте! пытаюсь найти причину неисправности на своей ПММ (Electrolux ESL68070R), излазил весь инет и этот форум в первую очередь, но так и не смог найти инфы и не могу сообразить, как починиться.
какое-то время назад заметил, что при добавлении соли в бачок из него не вытесняется вода. сначала не обратил внимания, но потом задумался. полез проверять - да, полный бачок соли, воды в бачке почти нет, только на самом дне. при этом машинка просит соли.
снял бачок, промыл, поставил на место, начал тестировать без боковой стенки. вижу, что вода в отсек для соли не поступает - мойка работает нормально, вода идёт через блок со смолой. а в ёмкость для соли не поступает. не знаю, куда копать дальше.
в бачке есть датчик (1) и клапан (2). вода через клапан может заливаться в бачок через штуцер (3). так понимаю, что датчик-то как раз и срабатывает, когда падает концентрация соленого раствора. а какой алгоритм работы клапана, как его проверить? запустил в пустым бачком в режиме полоскания - на клапан ни разу не подалось никакое напряжение. или раз нет соли, то и клапан не открывается? не знаю, есть ли там связь и поэтому зашёл в тупик. можете помочь в поисках?
Re: нет воды в бачке для соли (Electrolux ESL68070R)
Добавлено: 03 фев 2021 12:28
alrud
кстати, вот ещё одна мысль, наткнулся в инете - пишут, что вода через смягчитель должна проходить легко, самотёком. рядом со входом (3), через который вода должна поступать в бачок с солью, есть второй вход - через него вода идёт в смягчитель и потом уже в бак ПММ. так вот, у меня довольно тяжело продуть воздух через этот вход. это может быть причиной того, что и бачок с солью сухой? может, смягчитель забит и его нужно поменять и тогда и с солью всё нормализуется..
Добавлено: 04 фев 2021 10:35
alrud
продолжу монолог :) засыпал соль в бачок, добился насыщения раствора. поплавок рядом с датчиком соли всплыл, ПММ перестала просить соль. уже хорошо - датчик живой.
осталось как-то проверить, что раствор попадает в смягчитель. и вот тут я пока не знаю, как это определить..
