ПММ Electrolux ESF45055WR ошибка i30
Добавлено: 15 мар 2021 15:09
Добрый день, на ПММ загорелась ошибка i30. Было установлено, что протечка идет через дренаж. Заменил прессостат, не помогло. Проверил трубка от прессостата до чаши, всё чисто, чаша чистая. Еще делал такой эксперимент, запускал программу на 30 минут, ждал пока наполнится вода и перекрывал подачу воды, никаких переливов не было. Далее обнаружил, что импиллер нижний был с трещиной, заменил. Помимо этого в резервуаре для соли, где у него выход обнаружил загрязнение, плохо проходила вода, как я понял резервуар для соли не разборный, так что промыл только то, что удалось достать снаружи. После этого поднял шланги залива и слива воды, т.к. они лежали на полу. Запустил мойку на 30 минут и мойка прошла без перелива. Ну пару капель вытекло за время работы. Машина всё время эксплуатировалась без соли электронно и вручную стоял режим 1.
Решил использовать соль, поставил 6 электронно и 2 на ручном переключателе. С утра была запущена мойка на 2 часа и опять ошибка i30. Пошел перелив из дренажа. Что еще может быть??
