Выдает ошибку i20 (Drain Blocked).
Drain circuit obstructed/blocked; drain pump interrupted or jammed (foreign bodies); level pressure switch blocked on FULL (1-3); hydraulic circuit of pressure switch obstructed; wiring faulty; circuit board faulty
При этом воду откачивает практически в ноль.
Что сделал:
1) прочистил от налипших масс стакан под фильтром проволокой и кипятком с содой и со стиральным порошком (несколько раз)
2) снял дренажную помпу, прочистил от остатков пищи, проверил что все в порядке
3) снял трубку перссостата и прочистил / проверил на остатки пищи -- визуально все в порядке, продул и пролил вывод прессостата
4) заменил прессостат на новый
5) обследовал проводку - визуально без потертостей, до электронного управления пока не трассировал
6) отключил ТЭН
Что в результате:
1) Все равно при любой программе или в Line Test 1 (сервисный режим) уходит в откачивание воды, бойко откачивает досуха, молотит, перерыв, повтор, ошибка i20.
2) Если налить воды выше фильтра (так чтобы почти вытекала из ПММ через проем двери), включить ПММ (ON), то сразу откачивает воду ровно до уровня фильтра и останавливается, то есть похоже что прессостат отрабатывает и правильно показывает превышение аварийного уровня.
3) При отключённом прессостате выдает ошибку i41 (по сервисному меню)
Остается только wiring faulty; circuit board faulty.
Где еще копнуть???
ПММ Electrolux esl68070r 91143800101 ошибка i20
alemaz
