Продолжение...
Ну и, наконец, виновница торжества, из-за которой нагрев то включался, то нет, а потом перестал включаться окончательно:
Такого точно реле в Москве не нашел, но можно найти много аналогов. Купил finder 36.11.9.012.4011 в Чипе и Дипе за 180 рублей. А на Озоне - сливной шланг арт. 140003571019 за 1200 р. Надеюсь, в ближайшие выходные она у меня заживет новой долгой и счастливой жизнью.
На всякий случай расскажу ещё, как подключается ТЭН. На словах, чтобы не рисовать схему. Надеюсь, поймете. Фазовый провод питания подключается (нет, не ТЭНу!) к контакту одного из прессостатов (их там два прессостата), а уже от второго контакта идет на ТЭН - защита от включения ТЭНа без воды. Вторая клемма ТЭНа соединена как раз с этим реле в модуле управления, и по команде блока управления через реле соединяется с нулем питания. Поэтому если вы просто на блоке управления отсоедините разъем нагрева и попытаетесь его прозвонить, думая, что прозваниваете ТЭН, то у вас ничего не выйдет. Цепь разорвана прессостатом. Чтобы проверить сам ТЭН нужно либо выдвинуть машину и добраться до клемм ТЭНа, либо, не выдвигая, отсоединить трубку, идущую к прессостату, и подуть в нее, одновременно измеряя сопротивление на отсоединенном от блока управления разъеме. Но для этого надо быть тем ещё гимнастом... ну или привлечь к ремонту жену (у меня это никогда не получается).
